查看: 1905|回复: 4
[求助] 求助!滚齿机工作台筛动
发表于 2012-3-24 20:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
我厂有台重庆y3180h滚齿机,最近加工齿轮时工作台筛动厉害,在零件上造成凹凸不平,我们清洗了液压阀,过滤网,但效果不明显。求教各位大侠指点迷津。多提点产生此故障的可能情况,我们好逐一排查。谢谢
发表于 2012-3-24 20:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
询问三点:一、机床新旧程度如何?二、是否超范围加工?三、是否是在用右旋滚刀加工左旋齿轮?
 楼主| 发表于 2012-3-24 21:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回楼上:设备06年的,正加工m2.5z147直齿。现在系统压力可以保持在2.5mpa,但我怀疑液压油粘度不够会不会产生这种现象?
发表于 2012-3-25 12:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
如此看,分度蜗轮的问题不大,怀疑是刀架平衡油缸的问题,检查一下这条油路吧,平衡压力偏大偏小都会造成垂直进给不平稳。在切削参数和刀具都正常的情况下,可以关注此处。
发表于 2012-3-25 20:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的一台老机前次是液压油泵的平键磨损完了,供油不稳定
