查看: 3044|回复: 8
[求助] 铁姆肯轴承HM256847DWH/HM256810的有关尺寸
发表于 2012-3-27 08:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我有一个型号HM256847DWH/HM256810,急于知道具体尺寸信息,包含内径、内圈宽度、H的含义,如有TIMKEN的图则是最好,希望高人帮忙!
发表于 2012-6-27 15:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这个产品相当于timken的TDI系列,双内组件,两个分离的cup,但是型号似乎应该是HM256847DWH/HM256810/HM256810更合理,因为这种产品是两个外圈的,当然不局限于两个外圈都是同一个型号,另外请核查一下,cone的型号是否正确。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-28 07:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
内圈无错误,此结构我知道。继续等!
发表于 2012-8-21 11:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9 T9 J" b3 }4 L- `) }# g2 M+ [0 y6 X# t
后缀DWH表示双内圈带油槽,装配有特殊的保持器、滚子和/或内部几何形状,与基本型号不互换,可能属于非标
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-8-22 08:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
以上对我没有帮助。我需要具体的保持架结构。有知道的吗?
发表于 2013-2-17 12:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是不是HM256849D/HM256810呀,d300,038    D422,275  T150,813  B150,812
 楼主| 发表于 2013-3-3 14:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不是,继续求助。一知半解的请不要再提供这样的帮助了,谢谢。
发表于 2013-3-4 08:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
manchang1973 发表于 2013-3-3 14:28 static/image/common/back.gif
7 `# I0 V1 c# ^( \2 {6 ~( y3 ?/ O5 ?不是,继续求助。一知半解的请不要再提供这样的帮助了,谢谢。
' G' P  b. Q  F大家在帮忙分析,也不是水贴,你这样说有些伤大家心啊~~~
; b/ Q) K9 _, u; y你要的保持架结构是否会在型号上显示还是未知~~
 楼主| 发表于 2013-3-4 14:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
估计只有TIMKEN的人才能帮我了,你不要多想,我没别的意思。
