查看: 1796|回复: 2
[求助] 一个常压容器,技术要求检测探伤?这是为什么啊,
发表于 2012-3-27 09:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
我看到一个图纸,是一个常压容器,采用的材料是8毫米厚的Q235-A板材,技术要求里却提了一个主题材料要求按照ZBJ74003-88进行超声波探伤,并且2级为合格,ZBJ74003-88是一个老标准,而且上面提的Q235-A是要大于20毫米的厚度才要求用超声波探伤的啊,请教各位高人,这是为什么啊,
发表于 2012-3-28 08:29:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你拿标准 去问设计人啊
发表于 2012-3-28 09:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
即使按照标准来执行,标准规定可以不探伤的结构和壁厚,那就不需要呗。
