10天前
查看: 5002|回复: 15
[求助] Win7 64位 AutoCAD Mechanical 2012光标滞后
发表于 2012-3-27 11:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
单位新换了电脑,联想扬天A8000T,配置:CPU  I5 2400;内存4G;显卡是自配的,蓝宝石V4800,系统一开始是Win7 64位家庭高级版,后来换了旗舰版。用的是IE9浏览器。但是用AutoCAD Mechanical 2012 64位版的时候,经常出现十字光标滞后的现象,好像是被拖着走,很不情愿的样子,眼睛看着发晕。
! [5 r& S3 F, u( O2 p4 c9 g5 ?分析:1.不是显卡的问题,因为一开始发现的时候,使用的是丽台Q600显卡。换了V4800还是有这个现象。
& `8 F1 f. x, k         2.不是系统的原因,机器自带的Win7家庭高级版,买来当天用就出现这个情况,后来换了旗舰版,还是有这个现象,把旗舰版装了好几次,都有这个现象。
& I1 M" s8 g$ p- ~. U, m/ L2 ?, n         3.不是杀毒软件的原因,因为我根本就没有装杀毒软件。
5 s0 K3 `7 p3 F8 ]$ n         4.不是流氓软件的原因,因为我只装了有数的几个软件。AutoCAD Mechanical 2012、UG7.0、Adobe、金山词霸2010、office2010、QQ影音等。; m4 z! V4 R5 K& J* ~6 w
请各位帮忙分析一下,还有什么原因。会是AutoCAD Mechanical 2012软件的问题么。
发表于 2012-3-27 13:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
+ s- I7 s/ @0 l' u( Q
9 E, j3 H2 A2 }( L5 d% h) w7 gWindows 7 64位版本支持最大内存可达192GB,现在内存白菜价,不妨加几十G内存试试。
 楼主| 发表于 2012-3-27 14:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
7 w5 D+ D) Q, C' I4 t7 p7 V  q) T6 P# t, Q# c
呵呵,不应该是内存的问题。内存才用了2G多。我没有同时打开很多程序的习惯,所以内存消耗不会很大。
发表于 2012-3-27 19:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
驱程有没更新过,WIN7自带的不是太好,兼容性差
 楼主| 发表于 2012-3-27 22:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
4# 未济 7 P& F" |" r4 Q2 r- H
显卡是带驱动的。后来又从官网下载了。最新版,还是不行。
发表于 2012-3-29 03:47:35 | 显示全部楼层 来自: 德国
换个鼠标试一下了
发表于 2012-3-30 15:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
设置的问题吧,看你这硬件不至于是运行速度跟不上。恐怕不是滞后,而是打开了“捕捉模式”,光标自动捕捉栅格节点了吧。
发表于 2012-3-31 09:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
依我看,楼主描述的现象应当是7#所说的问题。
发表于 2012-3-31 11:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
没打开硬件加速?
 楼主| 发表于 2012-3-31 22:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
7# ugforrest / p; u' K0 Q+ F# q/ ^
这个还是注意过的,不会发生这个现象。
 楼主| 发表于 2012-3-31 22:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
9# wbrong 8 q) }* X# F! o$ A: w+ n5 ^2 Q
6 t$ N0 l/ t) D3 z4 f以前用32位用XP,集成显卡的时候都没有发生这个现象。而且不是老这样。是偶尔会发作一会。而且CPU和内存占用都正常。
发表于 2012-4-1 07:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
  Q/ G& R" B1 `7 q
' N/ g( T" \, R% q7 y) A11# xingshuo
0 d/ Y% z; g+ }- Y) M4 N" i* `: q
我说 的硬件加速不是系统硬件加速,是CAD的硬件加速,如果驱动不合适有时候会有这种现象,注意看一下右下角的硬件加速有没有打开,一个芯片加灯的图标,看有没有亮,没有就打开他!http://file:///d:/QQ截图20120401074118.png
 楼主| 发表于 2012-4-1 08:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
12# wbrong 7 W9 ^) i/ p4 Z7 d( O' M$ F6 l
硬件加速是打开的啊。
发表于 2012-4-1 09:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
本帖最后由 wbrong 于 2012-4-1 09:19 编辑 ( }* Z8 o9 }% s/ m- c) J
) D) k. w# {% R5 _
13# xingshuo
& ]1 L" n% `; p( J8 k6 l
# v; [* K- J0 l. j' r; C9 p, I检查开机启动程序,有杀毒软件就卸掉,虚拟内存移到别的分区,主要还是在内存方面的问题,比如说你同时开几个程序,但是CAD有半个小时没有用,期间拟又用了别的大型软件,再用就会有延迟,系统分配内存的问题,但是你在任务管理器上是不会看到物理内存很低的。
发表于 2013-7-25 20:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我也遇到了楼主说的情况,从装了win7系统,装CAD2012后鼠标移动滞后
* b( p3 t- Z& N2 q2 E照12#说的那样把硬件加速打开后好多了。
 楼主| 发表于 2013-7-26 16:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
新恢复的系统、只装CAD软件,其他软件一概不装,也出现这种现象。而且后续的2013版和2014版都有类似现象,但好像后两个版本发作频率要小很多。
7 W6 G) g: i4 j3 Z) Y和本机一起买的几台机器,都有同样的问题。我得出的结论:; C4 P4 c0 D& L5 _' h
1、联想机器本身的问题。/ D$ Y+ f- Q5 S5 I' J8 @- Z
2、CAD软件与Win7兼容性的问题。4 d+ Z9 o# M% Z
这其中比选其一。
