查看: 3260|回复: 7
[求助] 花键硬度与热处理
发表于 2012-3-27 20:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
向论坛中的大侠求教,汽车用传动花键,为了得到较高的花键表面硬度HRC55~65,应该选择哪种类型的钢材(低碳钢/中碳钢)和热处理方式(渗碳/氮化/碳氮共渗)?生产过程中,花键硬度又如何有效地控制和检验呢?
" H2 u- c3 j' H
发表于 2012-3-27 21:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
向论坛中的大侠求教,汽车用传动花键,为了得到较高的花键表面硬度HRC55~65,应该选择哪种类型的钢材(低碳钢/中碳钢)和热处理方式(渗碳/氮化/碳氮共渗)?生产过程中,花键硬度又如何有效地控制和检验呢?* C1 R& ~8 i6 ^) O+ Y+ k( `. r
Allen_jje 发表于 2012-3-27 20:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 V% `3 q; t' D4 g7 E0 I$ Z, A
低碳合金钢如20Cr/20CrMnTi渗碳淬火比较合适,硬度可以用试片一起渗碳淬火,检查试片渗碳深度和硬度。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-12-27 18:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
55到65啊!那就选用低碳钢渗碳淬火吧!20CrMnTi、20Cr2Ni4A等都行,别的处理方式没怎么用过,不过氮化好像是用38CrMoAL,记不太清楚了!渗碳淬火变形大,要磨的啊!
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-1-3 05:42:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
低碳钢渗碳是常用的,但一般用低合金碳钢渗碳或渗氮,也有碳氮共渗的,市面上有专门的齿轮钢,20铬锰钢。
2 p( f- {, J( m38铬钼铝是专业的渗氮钢,效果最好,但毫无疑问,需要磨,所以,渗碳、氮的厚度必须严格控制。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-3-23 12:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果需要高温下强度和耐磨的话。用38CrMoAL渗氮。硬度可达HV900
虎强 + 3 欢迎参与
发表于 2013-3-28 16:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的这个硬度中碳钢和合金中碳钢达不到的,可以进行表面硬化处理可以达到hv750的,
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-3-29 16:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
强度大,抗冲击选用38CrMoA渗氮,耐磨性好。
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-3-29 20:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
我公司用40Cr,高频淬火可以达到HRC55-60,主要检验硬化层深度,检验我们主要用花键通止规来检验花键的综合误差,这个也是老外承认的检验方式,不重要的花键可以用跨棒距检验。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
