查看: 1664|回复: 4
[求助] 判断是否不锈钢紧固件
发表于 2012-3-28 08:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
紧固件如果使用不锈钢作为主要材质,由于不锈钢本身的磁性问题,不锈钢一般来说是被认为不具有磁性的,但是实际上奥氏体系列材料经过一定加工工艺后,是有可能出现一定磁性的精密五金,如果就此根据磁性判断是否不锈钢紧固件可靠吗?
发表于 2012-3-29 16:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不可靠,取样,去检验,看到底属于哪一类不锈钢,不锈钢的种类也很多的
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-6 21:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
奥氏体不锈钢一般是无磁性或弱磁性,所以最好取样进行金相分析。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-8 11:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  奥氏体不锈钢经加工可能带有磁性,但这磁性与铁磁材料相比是很小的,还是可以鉴别的。5 `5 p% G( J- m( H
2  外观也很容易辨别出来,奥氏体不锈钢是银白色的,一般钢虽有光泽但还是可看出铁灰色的。; e6 u) w* t7 i" ?- W. @
3  奥氏体不锈钢含有铬、镍,若快速定镍仪,鉴别更方便。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-5-1 00:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
除奥氏体不锈钢外其余不锈钢是有磁性的,奥氏体不锈钢经过加工产生冷作硬化,也有弱磁性,所以不能靠磁性判别。
