查看: 2467|回复: 9
[已解决] 不锈钢的磁性是因为什么原因产生的
发表于 2012-3-28 08:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
. [9 V( Z5 ^0 U) I0 }+ d7 }1 \) W! m
不锈钢的磁性是因为什么原因产生的?
发表于 2012-3-29 10:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢分奥氏体、马氏体、铁素体,后二种具有磁性,前者无磁性或具有弱磁性。
" p6 P- n7 M7 T+ b: {* u但奥氏体不锈钢热处理不当,或机加工时冷却不良,会造成奥氏体不锈钢中出现少量的马氏体或铁素体组织,这样奥氏体不锈钢中就会出现弱磁性。另外,奥氏体不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形越大,马氏体转化越多,磁性也会越强。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2012-3-29 11:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主需要理解的一点,不锈钢作为钢材的一种,有磁性是常态(只是一般较其他碳钢而言磁性偏弱),无磁性才是较少遇到的形态。: R" Q; C( _8 y4 b( u2 x; T0 \% }
很多人以“有无磁性”来判断是否是不锈钢,甚至武断的区分不锈钢品质的好坏,这是个很大的误会。
/ _" u8 h; C! Y/ L3 q7 {/ E至于原因,二楼技术讲得非常充分,你可以认真看看。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-3-29 12:29:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
哎呦
& c) _. i( |& x3 h3 x3楼说的事情,我就干过' J: i. J. H6 N( g
拿块磁铁试验我家水槽是否为304钢,当时磁铁是能吸上去的
8 v0 Y9 X2 I  X% a( a( V& i原来这样做并不准确
发表于 2012-3-29 12:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  不锈钢管的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:
$ ]2 G( X7 U, T
0 ~# f" o0 v! U1 u3 ?! C/ p  1.奥氏体型:如304、321、316、310等;
) ?; H, G! b$ T2 l
  v+ D1 p3 g$ g2 k- o/ j1 i; R  2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;
3 ~/ f# m# e7 C% u: @9 a! I. }+ M* I* d2 A
  奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。# H3 X( c9 z: u9 @* A1 F
4 N: R" l! `, a) i  通常用作装饰管板的不锈钢管多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?5 |6 K/ o# T. i5 W! o' k
% H  a# y) Q) c0 N: e! w
  上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢管中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢管中就会带有微弱的磁性。
' o% e2 `5 }. e
. R& z  r  t- g$ |+ _" r- e. b  另外,304不锈钢管经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。/ l  `( O7 c. g! Q
$ H. U( \* j4 W7 _( i2 \  要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。  s  b$ U) D4 B
' V5 ?& n+ ^- v$ r; ^( d9 E2 A. q
  特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢管的磁性,与其他材质的不锈钢管,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-3-29 16:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我当时做项目时和业主研究过,焊接后不锈钢就会有磁性,现在不好的不锈钢也有磁性,具体我觉得应该化验材料,不能不磁性作为判断不锈钢的依据,不知道对你有用没
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-3-30 09:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
马尔马拉海 gaoyns 点评的十分到位,三维厉害人这么多,汗颜
发表于 2012-5-5 16:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
所谓的不锈钢无磁性,多是指奥氏体不锈钢,一般用普通磁铁检测是不能有磁力感的,否则就是材质不纯净。但是用强力磁铁检测还是会有明显的感觉。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-5-6 09:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
奥氏体钢都是无磁性的,除了304不锈钢是奥氏体以外,高锰钢也是奥氏体组织的!
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-5-6 14:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
奥氏体不锈钢经固溶处理后为单相奥氏体组织,此时呈无磁性。经过冷加工后,奥氏体组织会切变成马氏体,此时不锈钢就会呈现一定的磁性,随着冷变形量的加大,马氏体数量增加,此时磁性逐渐上升。对于不同的奥氏体不锈钢,冷变形对磁性影响也不相同。如304冷变形量对磁性影响较明显,而316L则相对较弱。
tdragonfu + 3 技术讨论
