查看: 2354|回复: 7
[求助] 不锈钢与碳素钢产品的设计规则有什么不同?
发表于 2012-3-28 09:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
不锈钢与碳素钢的设计规则有什么不同?
发表于 2012-3-29 02:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
主要是要求外观不易生锈、亮洁,才考虑选不锈钢。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-29 16:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们是做水处理设备的,碳钢做水上部分,不锈钢做水下部分,防腐好。具体看用在什么场合
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-30 16:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
设计时注意:6 s. K6 l  a. j' {, K
1.不锈钢材质普遍比碳钢强度低;
6 O6 h% Q* U3 j( q2.不锈钢的表面处理工艺、热处理工艺;
+ Z, ~, Z# i1 h4 @$ E% [. f3.不锈钢的防腐能力不是万能的,在有些领域防腐不好;
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-4-6 09:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
本帖最后由 虎强 于 2012-4-9 09:07 编辑 & f8 x7 `$ n* C: O: ~1 Y
; j- e/ m) y  r7 B没看完~~~~~~ 先顶,好同志
发表于 2012-4-6 09:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  选材要有针对性,不同的不锈钢有特定的耐腐蚀性能,因为不锈钢不是对任何介质都耐腐蚀。
" Z; T5 e+ X; W+ j, h2  奥氏体不锈钢韧性大、导热系数较低,难于加工,有些孔、槽难于用一般方法加工。
6 ?* W9 P, B* w1 B6 {( a- g9 ]  U3  奥氏体热加工时应尽量避开敏感温度区(450—850℃),在此温度区仃留时间太长容易发生晶间腐蚀。: g3 d: o; v) _6 L0 q( K0 _
4  奥氏体不锈钢不能通过热处理的方法提高硬度,只能用冷作硬化的方法提高硬度。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-4-6 18:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在低温状态下(-196℃),不锈钢的冲击性能较好。
发表于 2012-5-5 16:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
关键看你设计的零件在什么样的环境下工作?两者最大的区别是耐腐蚀性能上。
; z6 W7 `: @# m: e, N* _4 }另外还要看零件本身的工作能力,是否高负荷,要考虑材料的机械性能(拉伸、屈服、硬度、断面收缩、冲击功等)。
9 ~* ~; @8 q( E: o' a( s还有看产品结构,有些产品结构使用不同的材质生产的效果不一样。如果选择不好会导致废品率和成本的提高。
