查看: 1987|回复: 6
[求助] 工艺设计
发表于 2012-3-29 09:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
各位大侠,请问产品在喷完绝缘漆后还能喷塑么?这样设计会对油漆有什么影响?
发表于 2012-3-30 09:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。% W- Z7 }  w/ o) a8 C
   目的:除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹,并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的“磷化层”。   主要工艺步骤:除油、除锈、磷化、钝化。工件经前处理后不但表面没有油、锈、尘,而且原来银白色有光泽的表面上生成一层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色磷化膜,既能防锈又能增加喷塑层的附着力。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-3-30 09:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-30 10:55 编辑 . A& }- f) T: f; e* a) r! _
0 o+ ?& ?* [% T" Q# k4 D
你只能做一样,。要么喷绝缘漆,要么喷塑,不知道你能理解吗
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
小弟现在遇到新项目需要这样干,很纠结。。。。
发表于 2012-3-30 10:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不同意三楼观点。金属零件喷完绝缘漆之后,只要可以找到一个接触点,使零件通电,仍然可以再外表面喷塑。但是结合力可能要进行进行相应的评估。- x. K7 A9 R. i" G" e& U% ~: i
好在绝缘漆一般比较薄。
1 c) {3 L+ F& s2 V如果是零件整体浸渍绝缘漆,就比较麻烦了
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-7-28 02:30:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
喷漆可以,喷塑如楼上。
$ Y& X8 C2 l1 S& C) S绝缘漆肯定是保证绝缘的,外观喷塑或喷漆都是为了美观吧,只要喷得好,能过了客户的关,我觉得可以跟客户沟通。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-7-28 16:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
存在工艺冲突的,F级的绝缘漆也只允许使用到155度左右,若是E级就更低啦,喷塑烘干的温度可能大大高于绝缘漆允许温度,发生龟裂破坏,绝缘性能损伤将是根本破坏,不是仅仅外观影响。寻求较低温度固化的粉末涂料较安全,或者改喷漆。
wwjxgz + 3 技术讨论
