查看: 3520|回复: 16
[已答复] 联轴器是死心的
发表于 2012-3-29 16:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
本帖最后由 oceandee 于 2012-3-30 12:43 编辑 ) g9 ]1 J3 z% {6 \* \
; {5 Z- g$ N* J3 L请教:" g( p2 E& O8 h  ]; ?
我单位购买一个联轴器,孔径要求55的
9 Y. T, t) p2 m4 t- N; r但样本上没有55标准尺寸的,所以我们买了60的。( e4 x5 ]7 Y" ?7 V* U0 E8 N
因为一般联轴器孔径处可以自己加工,厂家会预留一个标准的小孔。: {" ~4 @: [9 w) Q9 ]4 U
但现在来的这个件,却是个死心的。4 ~& ~2 |+ f( S0 I# J4 o0 }5 `
有这种情况的联轴器吗?死心也是自己配做孔径吗?
发表于 2012-3-29 22:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
与样本是不是一样?是否发错货了?从图上看中间的轴应该可以卸下来。
发表于 2012-3-30 06:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
我感觉没有发错,如果真的发来了60的,轴是55的,你怎么能够配套?联轴器就报废了。供货商的意思是:你自己加工55的孔,应该感谢厂家啊。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-30 08:48:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
自己加工是肯定的+ A% l" J- R& @4 P9 r/ m" e0 ?# f# W
问题是不是要有预留孔啊?
" u% r3 Y: E3 o$ U; h+ h' N9 R没有预留孔我直接加工孔????
- Q1 d7 [6 r( v6 i! O5 l, \  j$ M8 K+ Q. U" P8 ~# a7 q. ?
是escogear的联轴器,样本上查不到F60这个型号,我订货的是FST55。
发表于 2012-3-30 11:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种情况也是有的,有的制造厂家预留有小孔,也有干脆不留孔让使用方钻孔后再加工。这些都不是问题,关键是加工成所需要的孔径才是目的。加工孔的大小是根据需要,并不受标准约束。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-30 12:43:14 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
ok! U. z% ^$ w' g. E! a$ X/ S, r
谢谢解答!: {6 ]( O8 o7 W
我倒是知道自己加工,就是没遇到过死心的情况!
发表于 2012-4-1 18:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
见识了,联轴器还可以这样的买!
发表于 2012-4-4 21:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晕倒,是死心还是实心呀?
* }3 }) D4 Y3 z人家是为了让你们结合自己实际去加工,就直接给你个实心的了呀,人家这是为你公司着想呀
发表于 2012-4-6 19:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也碰到过这样的情况,也是实习的,根据需要加工内孔。
发表于 2012-4-7 15:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
1 C" e$ D3 @- S  b
可能你定的是非标轴连接吧& L0 \( e7 W) d9 s6 E; l
( Q; w$ R) ^! y+ G4 O
这种情况下,厂家一般发一个通用的毛坯* K$ f6 F. x) L* `. d
用户自己联系外协加工轴联接2 R  L8 c$ t( P8 {% q! i# w/ ^1 K8 m
中间那个小孔一般是用于线切割穿线用的' _' P9 x+ V& I
呵呵~
发表于 2012-4-8 18:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原来还要自己加工
发表于 2012-4-20 13:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们上次买的就是实心的,自己加工的。
发表于 2012-4-23 20:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
楼主辛苦了,非常感谢!
发表于 2012-4-23 23:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉,其实应该说“实心”,死心这个词,感觉有点怪怪的
发表于 2012-4-25 21:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我也见过实心的自己加工的
发表于 2012-11-20 10:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
oceandee 发表于 2012-3-30 12:43 static/image/common/back.gif
$ G9 [* ]1 s9 c, E/ D+ ^ok8 y$ x  r1 M4 e2 v
谢谢解答!
8 Q; `: B; k- y) A0 v5 }$ Z% G' l6 G* x我倒是知道自己加工,就是没遇到过死心的情况!
3 G- B+ \0 d+ Q+ Y; ^  S
实心是因为厂家想节省刀具和人工,所以才做成这样。毕竟多钻一个预制孔多一份小钱儿!
发表于 2012-11-20 11:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个厂家的服务有问题,为什么就不能按用户的尺寸去做呢?没有任何难度,把55加工到60不行吗?
