查看: 9487|回复: 7
[求助] solidworks2012安装后打开出现错误126找不到指定模块
发表于 2012-3-29 17:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
solidworks2012安装后打开出现错误126找不到指定模块,win7 64位旗舰版,安装文件是64位的.  o5 f: P& P5 l# j8 ^* F4 K
网上查说是本本的双显卡搞的鬼,禁止了集成显卡确实OK了。但这样感觉麻烦,还有就是浪费了双显卡。0 s  S" N8 w2 p- ?
还有没有更好的办法解决:比如设置使用SW12时用独显,看电影等用双显卡等。(菜鸟一问别板砖哟)
! x# @3 ]( X4 Q: X6 w. J$ O; P请高手指教!!!
发表于 2012-3-29 20:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我的好着呢,我也是win764位的
 楼主| 发表于 2012-3-30 08:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# gjd700223 8 h( E" J& x; [* A/ b& u4 C( _
你安装的是SP几的,我的是SP0的。还有你的双显卡是否是自动切换的。
发表于 2012-3-30 12:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有解决办法的时候最好别用。再强制性找新办法。是的,国家需要楼主这种人才。
 楼主| 发表于 2012-3-31 13:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4 g3 C1 r6 C! j, X1 p  MNC@jiang@nan 发表于 2012-3-30 12:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. r. i' U$ h$ b, y5 U
楼上谢谢鼓励!9 K" m9 o9 y9 o4 F9 V3 L
希望能指点一下,不然就别。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-11 13:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
$ c5 j/ ~) g9 G5 ~' ~7 l  M& ~# f" P3 V5 E  d( M
看来是没有新的办法了,那就只能这样了。。。。。。
0 A" m; O! ^1 u8 I同时请教一下怎么将“求助”改为“已解决”?
发表于 2012-5-8 08:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
把双显卡切换方式转到按电源方式就好了。
发表于 2013-12-20 15:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
