0 o. ]; E& v0 X+ j! M) O真正的平面度公差带是距离为公差值t的两平行平面之间的区域。要注意的是这两个平面之间的距离要附合最小二乘法原则。t值不是最高点减去最低点。实际中用百分表的最大值减最小值来表示平面度是错的。只能用三座标测量机才对。因为百分表测的最大、最小两个面之间的距离不满足最小二乘法原则。
8 x. S: t8 k: i. F b理论上应用平台和百分表打平面度并将最大值减去最小值作为结果不对(两理想平行平面之间的距离要满足最小二法原则)。还有基准面的影响。但当基准面的平面度比工件的高出一个数量级、且被测平面没有翘曲时可以作为评价依据。但这样可能会把本来平面度合格的工件判为不合格(仅指平面度检测而言)。
