查看: 3941|回复: 4
[求助] 如何选择电机的功率大小和涡轮减速机的传动比
发表于 2012-3-30 15:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
如何选择电机的功率大小和涡轮减速机的传动比呢,假如真的用0.75KW的三相电机,1:60的涡轮减速机,怎么选择皮带的长度呢,
发表于 2012-3-30 19:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1. 电机的功率大小和涡轮减速机的传动比要根据系统的要求:所需要的功率大小,电机与工作机之间的速比。
' @4 Q  {0 {$ P. v% H2 }7 S8 F0 x. _2. 皮带的长度选择除了与结构的尺寸有关外,还与每分钟的弯曲次数有关。当结构的中心距不大但每分钟的弯曲次数超过规定的次数时必须加大中心距来增加皮带的长度(在皮带的型号不变的情况下)。如有可能可以选择同轴通过联轴器来传动。
 楼主| 发表于 2012-3-30 22:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢啊。但是我还是不怎么明白啊。我的涡轮减速机只是一个推动送料的,但是我不明白选这个功率的电机和涡轮机
发表于 2012-3-30 22:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
推动的负荷是多大(重)、推动速度(加速度)?由此可得出所需功率,进而选择涡轮机型号......
发表于 2012-4-2 09:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
首先弄清带动设备运转需要的牵引力或转矩,再根据设备转动的转速,传动效率,就可算出所需功率,进而圆整成标准电机功率。
