查看: 1566|回复: 6
[求助] 电液换向阀
发表于 2012-4-1 13:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
2个16通径的,电液换向阀,能组成串联回路吗,,我试了下,第一组阀接油缸压力正常,第二组阀接油缸,压力只有到5mpa。是不是电液换向阀控制方式问题。
发表于 2012-4-1 21:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
1.串联肯定是可以的,最好发个原理图。这样才好分析。8 x6 b  X; w3 b
2.电液阀是内控的还是外控的?内控阀的话,如果系统靠阀本身卸荷的话要保证一定的卸荷压力才能可靠换向。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-1 21:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
请楼主贴一个图,以便分析。
发表于 2012-4-4 21:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
串联系统来说一般用中位M型的较多,不然阀之间会互相影响的
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-4 22:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
, ^; c6 k- y, k' Y" E6 CCsxy_co_ltd 发表于 2012-4-4 21:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 ]0 M# H( M# E* a/ j- [. \一般串联是这样的。
8 ]4 r2 e( n& M( d" D8 h- u" C1 c' \% q( Y0 c; Y: f
不知道楼主所说的串联是怎么回事。
发表于 2012-4-5 09:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主明确一下内容8 i0 d% {9 H- L( ^" L8 |6 p$ h
$ B  v" E5 q0 j, v9 K' U0 b8 E* F5 k
上个原理图最最清楚了
发表于 2012-4-6 16:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主说的太不详细,浪费大伙时间,首先,你的电液换向阀中位机能、双控还是单控、控制和泄油方式、开关阀还是比例阀等,啥也没说嘛
