举报
是每缸流量22.5L/MIN吗?同步精度要多少 ; O, u0 c/ w2 ` M! u5 ~9 i2 B奥凯 发表于 2012-4-3 12:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果4个油缸不大的话,可否用同步缸同步,你自己可以加工,性价比应该高,用同步缸同步精度挺高。 # X/ h) x. e. ]; k4 S' s; J& m, M6 r书上介绍:影响同步精度的因素:偏载,刚性不足,泄漏,系统进气,压力波动,背压等,我感觉能引起系统压力变化的因 ... 4 _4 j- J; u: }( g奥凯 发表于 2012-4-3 16:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
可以用三个分流集流阀解决此同步问题 1 Y- a7 X) m* Z; P& Gzdp01660 发表于 2012-4-3 17:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
呵呵,9619真是逼人太甚啊,哈哈,开个玩笑。其实,像楼主提出来的系统流量不过百,如果按照我说的方案的话,就是进口的力士乐比例换向阀4个加起来也不会超过1万元。加上4个位移传感器不会超过6000,我觉得并不多。当 ...; G$ B( }" @9 a, r8 a! f: ] jieyifuxi 发表于 2012-4-5 20:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我是个新手,说的不对,大家不要见笑。先用用四个节流阀调节,再将四个油缸的负载互通到节流阀后,节流阀开口一样,节流阀前是并联的P前一样,节流阀后P后一样,结果ΔP一样,通流面积AX一样,流过的流量也一样的。这 ... 5 `6 ?4 d6 r5 z ?yiy001 发表于 2012-4-5 21:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是版块太冷清了出个题目做做呢还是现实应用? + u3 G5 [: D" P0 H4 @1.说起3%的精度么一点也不高。买好一点的分流阀是可以做到的。配管的别扭量转化到其它任何同步方法的复杂、成本当量来讲都要轻很多很多。 : K% k d6 O. V; a" E0 C2.不知这四个缸是的动作 ... ! l y- |4 p/ l. d8 Z r Pzjp741208107 发表于 2012-4-8 21:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
说了等于没说,什么叫等其它的缸到了在走?这样还叫同步?你说的情况是最后达到同一个位移点,能称的上同步?同步应该是实时同步,实时反馈校正缸的位移。真搞不懂还给加5分?神州对接你晓得上面有多少传感器不?要传 ... 5 N4 V7 @. u* r# Qjieyifuxi 发表于 2012-4-9 13:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能不能用同步马达试试?9 |9 w$ C) ^( C) f- g/ r wave.xu 发表于 2012-4-8 19:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
节流阀前后的ΔP很难一样的,如果一样了,精度问题就解决了。 4 l8 V# D* d* H( U8 k* e. X2 o9 K# K2 h9 C 即便是调速阀(受ΔP的影响比较小):用四个调速阀,把速度调为一致,运行一段时间就不一致了,更不用说用四个节流阀了。 3 K1 Z* I& K% l" A& O. n/ D9619 发表于 2012-4-6 09:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-2 13:52 , Processed in 0.084693 second(s), 27 queries, Gzip On.
