查看: 4342|回复: 8
[已答复] ST4如何实体转钣金
发表于 2012-4-1 22:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 msyanzi 于 2012-5-7 13:03 编辑 8 j4 `. K5 F( A2 [, j
& N" D# g3 Q' l
ST4如何实体转钣金
发表于 2012-4-2 10:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是做好的零件,在钣金环境中使用插入零件副本功能,然后使用转换为钣金功能就行了
 楼主| 发表于 2012-4-2 23:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢,找到了转换为钣金的图标。
发表于 2012-4-13 13:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钣金到实体可以的,这个不行吧!
发表于 2012-4-13 18:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
4# labazhou
7 m0 b7 r) D- @/ ?2 T( }, I可以的,可以从2个方面讲:
; h9 v% d' t5 q& Z% Z" {+ t& ~' E3 U$ k) K
1. 是在钣金中无法方便实现的特征
3 t7 j" Q3 T4 m0 s4 h( l6 D% q可以在"零件"环境中访问钣金文档 (.PSM),以向该文档添加特征。在"应用程序"菜单中,使用"切换至零件环境"命令访问"零件"环境。完成之后,可以使用"切换到钣金环境"命令返回至"钣金"环境。& ?" l2 m+ n8 Y9 J7 m, O
可以将任何类型的零件特征添加至钣金零件,但某些特征会阻止使用"零件副本"命令展平零件。如果您打算以后展平零件,应创建一个测试零件,以查看您要添加的零件特征是否可以展平。8 i* z1 l! t0 N8 p) U: k
1 }9 |1 g6 e  Q
2 }6 @) n& V+ _; i! X9 ^# J  e
2. 是直接是在零件环境建立的零件 ,也是可以转换为钣金,前提是材料厚度要保持一致" p: P1 ]; A/ r8 I1 }; D* `, E- @
- s* \4 j# J: @" p& G) B2 _2 u
3 n, k$ O# G+ S% }: n具体可以在网上搜索一些教程
发表于 2012-4-13 21:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# 3DST明明白白
5 Y0 W+ G+ R0 U/ ]0 ^我现在用的是V19版本,没有从零件到钣金的功能(只能编辑的),只有钣金到零件的!
发表于 2012-4-14 08:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
6# labazhou
  o. R( q. u) h! ]! r4 {3 a; |' a, y; P+ a8 g# {& ]
这种操作,关键在于开始时,你得用钣金模板来做,而不是用零件模板。
发表于 2012-4-14 15:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7# 大有茗堂 7 ~( J, q1 \; o. F& [4 Y
那肯定是可以的,关键是你一开始建模的时候就选择零件的话那就不能了!
发表于 2012-4-14 17:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
8# labazhou
7 J5 a2 |* |) V+ b3 H- n! U; B2 X如果一开始使用零件做,也是可以使用插入零件副本功能到钣金环境中再操作为钣金件的
