; z) A9 @1 [& A6 k* q4 z3 G7 W
, f3 a& C$ U: G3 ?' W首先要感谢几个人,虽然我没有直接联系这几位TX,但是给了我很多启发,他们分别是:
3 u# B( ^9 Y# b# Y @) k' N4 Hlinuxbyte,帖子地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=10746456 l. Z: f( S7 J- a8 d! v
hyc,帖子地址:http://3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=876869( g5 V# j) G* s: ]* {+ B9 O- i
gsq_888,帖子地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1033280,注意25楼。lyrexu123456,帖子地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=989106/ C7 p( b, z: Z$ f6 p
春风剪景,帖子地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1035456
7 S$ X& d1 Z8 g, l" P+ ?ykhuzm,帖子地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=10867160 t& N( t1 `" M( T
7 k o6 V! Z8 B. y6 ?9 t
正题:
?; ]# W9 U) h4 D: k% q2 w" u! ]由于找了很久多没有找到安装成功的例子,经过分析,目前有几个情况:" v. V; V/ x# |/ |- ~3 H
1、INTECAD 2010支持AUTOCAD 2010~2012,但目前INTECAD 2010只有32位的CRACK,X64位的gsq_888已经上传但无CRACK(http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1138592)。6 e" B6 F/ p7 e) T! n
2、春风剪景 已经成功在AUTOCAD 2011版上安装了INTECAD 2010,但从描述来看,应该是32位的版本。
* g, d8 K8 V; P5 h) G7 m; \% Z3、ykhuzm 已经成功在WIN7 X64上成功安装了AUTOCAD 2012的32位版本。% X# J+ `' k6 [# m8 \ s# I7 d8 M
因此我决定,在我的WIN7 X64上安装32位的AUTOCAD 2012,然后安装INTECAD 2010的32位版本。
2 l, w+ W' P1 K& H& o+ b" G
# q/ T) u8 [# n* u4 l8 `7 m( A! N具体步骤:1、下载32位AUTOCAD 2012 及 32位 注册机。http://www.verycd.com/topics/2885955/
/ p7 z* `$ P) n' F$ ~2、下载32位INTECAD 2010及其破解。http://3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=876869
+ m8 H' L6 l- d8 E3、按照ykhuzm 帖子的内容安装AUTOCAD 2012 32位并破解。http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1086716,注意第3楼
5 `3 S' {) i0 v3 r4 w$ m: I4、借用 春风剪景 的描述,修改如下:% Z# N, C* C# k3 l+ B& A" p! o
1)、杀毒整理操作系统,并备份。
0 k3 C5 x' j$ d( R1 U/ G( Z- n2)、确保AutoCAD2012已经运行过,确保可用。% U4 T2 j( S$ I8 q( E: g
3)、WIN+R调出“运行”窗口,输入regedit回车。
0 h7 _, z1 K/ c( M' Y' T- F6 Z4)、将 HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD 中的R18.2 重命名为 R18.0% s9 K- _4 ]0 L
5)、将 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk\AutoCAD 中的R18.2 重命名为 R18.0
( l* P: t! `% R# r6 M 将HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk 中的AutoCAD 2012 - Simplified Chinese 重命名为AutoCAD 2010 - Simplified Chinese
# @0 B/ X( V/ s a T6)、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:804/ }8 t/ [7 j; Y- O: G1 P
ProductName" = "AutoCAD 2012 - Simplified Chinese", n4 T" l* f; m6 p* }& p5 n( R9 B
修改为
2 S8 r( w5 c. n5 g. Y ProductName" = "AutoCAD 2010 - Simplified Chinese"+ T z- @) ]& g6 V9 T
7)、安装InteCAD2010,注意不要改变 INTECAD 2010的默认安装路径。 W' M+ i, q. [1 _" B
8)、重新启动电脑后运行regedit,将改动的内容改回去,否则CAD不运行。对INTECAD 2010进行破解。
& k5 A8 G& O, r, x+ _9)、桌面上会多一个INTECAD 2010的图标,运行即可。
; o% x0 X" o5 e, h" S
2 p: S! Z" I+ Z9 R$ g2 N我一次安装成功。- q! o* C) ^% K8 Q& f2 h ?# c3 X
附运行图。
0 E2 [7 _+ P6 e7 K
p* r3 D, v; _& E, j0 W/ z
1 i" |+ N/ h3 O! Q: G8 \7 G8 a2 Q0 d, z k" R2 s0 c* ]
" F- f( J8 { a另外,刚开始调不出 INTECAD 的菜单,做如下操作:
3 R, A9 |; G8 Y. W, U. b4 R在命令栏输入:MENUBAR 值=1* U% c- c+ Q( H$ q1 p: c
熟悉的INTECAD的菜单栏就出现啦。。。,可以自己打开INTECAD的工具条如下:
& U1 D4 g7 d: L: ]
2 K/ K$ c+ }3 V3 ~3 l, q: Q
+ X1 {& Z d) f0 B8 z
, q" h4 u; L9 B1 L1 [目前还没发现什么问题。: q8 ]( ?0 D4 X" y _" H% y" K
完毕。 |
