查看: 1857|回复: 5
[讨论] 封头是否需要热处理由什么决定的?
发表于 2012-4-2 07:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
封头在加工后是否需要热处理由什么决定的?有没有这方面的规定?
发表于 2012-4-2 09:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
按GB150, 热处理分四种: 消应处理, 冷成型受压件的恢复力学性能的热处理, 改善力学性能的热处理(指制造过程中破坏了材料的供货状态, 如热成型), 消氢处理.
2374 + 3 技术讨论
发表于 2012-4-2 11:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该有的,封头受力
2374 + 3 技术讨论
发表于 2012-4-3 16:22:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
热处理分四种:消除残余应力,消除残余变形,改善机械性能,改善加工性能
2374 + 3 技术讨论
发表于 2012-4-5 09:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
封头由于热压或冷压成形,较大封头还需拼焊,在这些加工工艺过程中,存在着残余应力和残余变形,所以在封头制成后,进行热处理是必要的。
2374 + 3 技术讨论
发表于 2012-4-5 10:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
封头是压力容器的一个主要的承压部件,主要的作用是起到密封作用;形成过程是利用中频淬火局部加热,对加热的部位施加机械力作用而产生机械变形行车工所需要的形状,需要进行适当的处理消除内应力而防止其变形;对对焊接头等封头,防止其热变形以及焊接应力的作用导致焊接后的不稳定性,需要进行适当的热处理消除内应力;
2374 + 3 技术讨论
