查看: 2724|回复: 5
[已解决] 蜗杆涡轮转动
发表于 2012-4-3 11:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
* {3 |% L- j) \, \* ~) A2 b# q0 M: m/ j. S! O: \" _/ d( j
各位老师好!
3 m! C9 D& W* Y5 A% [+ Y4 }3 L( r+ z5 [. R. I  m' R3 L
在贵论坛 帖子中 看见有老师说: 蜗杆能带动涡轮,但是涡轮却不能带动蜗杆。) [+ t/ [0 q+ N, H+ W) I
7 a' Y; I/ G- d
请问各位老师!& _( C. h  b, |# E9 y
; \) ]0 }7 \1 T9 ^
在什么情况下: 涡轮 不能带动 蜗杆 啊?
7 `4 b' C9 @" g0 t3 u) N9 s; s" z4 a  l+ |
谢谢
发表于 2012-4-3 16:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在蜗轮蜗杆的螺旋角 β 小于当量摩擦角 θ(tanθ=f,f为磨擦系数) 时,蜗轮蜗杆就自锁,这时蜗轮不能带动蜗杆转动。
hero2006 + 3 应助
发表于 2012-4-3 20:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一般情况下涡轮不能带动蜗杆,动作不可逆。如需可逆采用其它传动方式
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-4 14:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
: w3 }9 ~0 S# s6 t3 L( x; [
5 D: g3 t0 I: e! g( q; ]  ^谢谢各位老师:
  R2 R/ a  C9 i9 [" A
. r2 t# X" E& e% `0 f在蜗轮蜗杆的螺旋角 β 小于当量摩擦角 θ(tanθ=f,f为磨擦系数) 时,蜗轮蜗杆就自锁,这时蜗轮不能带动蜗杆转动。- g" z/ j+ n0 u4 ~; w
% |8 M# J& L9 Z6 R* _+ \请三位网 各位老师 支招:
" n4 [+ z+ A' E& b: f+ o, |, q5 h" S! S! P' G# Y8 E* A+ `
螺旋角 β 以及 当量摩擦角 θ 怎么计算啊?5 i+ s/ I0 K& o
! b  \8 e- X4 j, P/ D7 U谢谢
发表于 2012-4-5 09:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# xuexi520 ' s8 ]( U7 n3 `  L6 T: z5 C
1  蜗轮蜗杆的螺旋角β ,在图纸上就有标注,若没图纸,测绘也很容易:tanβ=ms·Z1/d1    (其中ms为蜗杆轴向模数,Z1为蜗杆头数,d1为蜗杆分度圆直径)
" U9 \, y% }; g5 E( Y5 F2  当量摩擦角θ,根据蜗轮蜗杆材料查出滑动磨擦系数f,tanθ=f
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-4-5 13:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 各位老师 热心帮助 学生学习了
