查看: 2139|回复: 4
[求助] 6CrW2Si热处理到HRC58-60的韧性怎么样?
发表于 2012-4-4 16:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
产品一零部件,为一环件,外径430,内孔286,内孔厚度75,外径处厚20,整体热处理到HRC58-60,请问这个件的大概能承受多吨压力而不断裂
发表于 2012-4-4 20:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这还要看受力情况:冲击还是平稳、受力点、轴向力还是径向力等才能决定。不过我感觉HRC58-60好像有点高,但又不知道你的结构整体情况,也不好确定。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-4-6 11:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
6CrW2Si整体热处理到HRC58~60,基本上和淬火硬度相当,材料的脆性比较大,对压裂强度影响较大,是不是合适?
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-4-11 12:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这材料应当是做剪板机的剪刀片的材料。硬度要求也是正规的。这个环是不是冲头啊?感觉承受上百吨的冲击力应该没啥问题。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-4-24 07:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这种材料一般用于剪板机的刀片或者是分条机刀片,达到这个硬度后,比较脆
