2天前
查看: 2419|回复: 19
[求助] 请问有查看分离工程图的小软件吗?
发表于 2012-4-5 10:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
不需安装整个solidworks这么大软件,只是查看而已
发表于 2012-4-5 11:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
edrawings 或 solidworks explorer
 楼主| 发表于 2012-4-5 12:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
谢谢,,单独下载安装edrawing
发表于 2012-4-5 12:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# Francis
1 W- m. n5 o; I% \' j" T" b7 T, a# l
我顺便问下 为什么我存的分离工程图, 在我改了模型后,尺寸也跟着变了
发表于 2012-4-5 12:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工程图和模型分离的吗?那理论上应该不会存在这种情况。请问你确认已经分离了吗?
发表于 2012-4-5 13:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
转DWG的了,呵呵
发表于 2012-4-5 13:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
0 f/ ^+ [. ?3 F% t4 ^, g1 c" V  p
5# NC@jiang@nan
0 l* t! R" P4 W0 z! ~4 y+ U确定是点了另存为分离的工程图了 ,可能和我的模型处于 打开状态有关.?....
发表于 2012-4-5 15:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
确实历程树内有断开锁链的显示?
发表于 2012-4-5 16:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8# 阿帕奇
1 S2 A% U; W# V/ t* N0 r  e
; R6 H1 t; E# u8 h4 l' r! i* Y2 p7 d
4 x: `$ w$ b; t5 {6 Z4 e嗯 设计树里是 锁链断开的标志....
发表于 2012-4-5 16:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8# 阿帕奇
' @, e; W2 m( ]' ]2 Y! k$ w3 K3 G$ P! u- m- |& R6 A
; }& U: Y& n6 D3 {1 g; B1 {/ S2 a+ J
嗯 设计树里是 锁链断开的标志....' U' V$ i4 ?2 p1 U9 W5 l2 Z- c: q
杀苏 发表于 2012-4-5 16:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- O' m3 I# a& z9 }& `& E
奇了个怪哉。真没碰到过,这应该也算怪事吧?
发表于 2012-4-5 16:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 杀苏 于 2012-4-5 16:39 编辑 / O$ K  ]9 W4 u2 Q- `# F9 U
* b5 ?9 W7 P* ~4 ]' h4 m10# NC@jiang@nan , Q" Z  g- g" V
4 V! Q- M! P+ G9 u是不是修改后的零件在打开的情况下,再打开分离的工程图 它还会给链接上,尺寸跟着变了......9 B; B7 C( b- R" P+ b+ j+ \* ?
.你那试试?
发表于 2012-4-5 21:33:54 | 显示全部楼层 来自: 日本
11# 杀苏 0 }" U# B0 m' z( ~) |. R6 l& e/ Z
; I8 Y$ y/ `# C% L8 J8 D/ F$ A; {: p* d8 J7 n8 R6 N
没实际上用分离的,照你说的,做了以下,是有这个情况3 g1 ~6 c( {3 y$ l* D
- |: C1 j: C4 }) c不打开零件,就没有问题
发表于 2012-4-5 22:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
12# hongwei_1987jp / ^% q: N7 E8 l  ?/ B+ B
9 q% C# S7 u3 O, q! ^/ u
我原来的理解以为 分离的工程图  就是和原模型彻底无关了 , 好像搞错了 .....
发表于 2012-4-5 22:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
12# hongwei_1987jp 8 A- {( I: r* m4 C
1 r' x, L. b( d  j8 F! T5 H( f, i0 f5 G1 O# W1 C1 }, P
是不是打开的时候 还有个窗口提示  “什么什么...过时的工程图视图”?
发表于 2012-4-5 23:09:07 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-4-5 23:10 编辑 , J- {4 n$ y$ `7 L
! D8 F, r% b. ?& L5 I. m" S我的没有提示,是在尺寸上有显示(选项里设定),说明更改了尺寸
. B5 q0 N/ O) m
# A8 Q8 ?, j8 b0 v( a$ uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1138137
发表于 2012-4-6 08:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
12# hongwei_1987jp
) J0 \0 u8 c% y% [5 E# L8 @: F3 L% N3 G, f
8 B5 B" j' g( c1 D/ f' g4 O2 D是不是打开的时候 还有个窗口提示  “什么什么...过时的工程图视图”?
! j9 v9 d0 ^4 c6 Z$ ~+ [: d杀苏 发表于 2012-4-5 22:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
11的我用还没出现过,除非选择再次关联更新
发表于 2012-4-6 08:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SolidWorks Viewer
发表于 2012-4-9 08:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我还是不得不重复一次...遇到这种情况:::3 _) I6 U4 @3 W) V6 [) K( D7 P
3d-tool是最好的选择.好不...
( C! u0 ?' t4 `9 v4 A$ L德国人做的软件...功能多的吓死你..请直接到老帖子或直接GOOGLE...3 ^2 F2 U: ?% V8 O( h# b* n
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=927966
发表于 2012-4-9 12:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我还是不得不重复一次...遇到这种情况:::: C4 ~9 D+ `7 Z- m  C! T0 p
3d-tool是最好的选择.好不...
, m8 H9 T/ y- a  k; o& A2 k德国人做的软件...功能多的吓死你..请直接到老帖子或直接GOOGLE...
$ s* m& Y4 z4 n$ {9 t8 c1 }http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=927966
3 L6 N" ^' h# T" n1 S. r7 D! Uvotasee 发表于 2012-4-9 08:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 s) j( k6 _; F/ N1 C- i
+ m6 U5 x5 d/ V  R什么软件价值几万欧元?可以画图用么?
发表于 2012-4-11 10:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
17# ugforrest 这个好用。。。。
