查看: 1908|回复: 5
[讨论] 哪个版本的AutoCad在更改尺寸后,能动态获得产品的质量。
发表于 2012-4-5 15:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
不管哪个版本
. [' ]1 x7 d; m! f本人常用的Auot CAD是AutoCAD2004版本。+ C3 O& ]! A$ k' `) {; A6 R
在AutoCad2004画三维模型,主要是在UCS坐标系统上,组合使用Extrude和Revolve命令和boolean命令来实现。
. V' L* k- a- s( w- J6 R二维图与三维模型没有相互关联性。7 I. q0 \! |: A' n  p) `6 I3 p
因此,本人在使用AutoCad时,没有实现在更改尺寸的同时,动态获得产品质量。# Z5 F; H" u( S" C% r
5 O7 a. F8 |, X" k$ K4 i& |* E; a/ Q
Solidworks具有2D草图转换到3D模型的功能-----------# U7 [0 @6 u7 o
因此,可以在solidworks的工程图中,更改尺寸(尺寸驱动功能)--三维模型同步得到变化---
- d! u3 J& D5 X# p, Q最直接的体现-----动态获得产品的质量。! r/ q9 R, c5 ~- U6 d6 w9 [8 C" J
  X% ?/ }1 Z" D$ Z# I$ QAutoCad与Solidworks的对比表. @+ u! S5 Z& r. {
$ u2 H1 K& M" |9 W9 e5 i
0 u; C  m; i/ m7 K" P+ Y序号        条目                              AutoCAD                          SolidWorks1 \8 d, r) d% i: t
1        绘制手段                              视图是通过线段绘制          通过三维特征造型8 S- w+ s) n4 N; l$ R
2        视图绘制                              直接各线段绘制                 依据三维特征造型自动生成视图
' k; B* @: |- O# s- S3        视图对应关系                       绘制者保证                          软件自动确保8 \8 Q0 L* q( Y( H; L, }
4        视图与特征                           线段、视图与特征各自独立        特征决定视图
' t- g: |6 x  }% }5        从零件                                 各线段独立无关                       有机整体
: |0 j0 ~/ ?: O3 @6        从实体                                 无虚拟实体                          直观虚拟实体
6 l2 R( c5 |* }& K) E2 f# x7        设计角度                              想象设计                            直观设计
# a% \! d2 u- Q6 ?8        多参数修改                           线段各自独立调整           特征修改视图自动调整0 Y$ l/ k( S5 V$ y. j0 L& V- R1 |
9        绘制编辑手段                                                类同
4 m! K7 M: Q. `' |" ^10        尺寸标注                                                   类同
* N( G9 B' L8 @, @7 W$ b' J' J: B11        图形数据管理                      万能编辑器                          绘制特征树管理, ?' W/ o( D$ n) g
12        三维造型                              造型观察无法修改                 符合设计需求随时调整: n, }/ n0 v! m) V6 ]  R; k
4 Q/ e8 {# f- k2 @
8 X* I+ j9 p3 K" d, W
此帖的目标需求是4 U0 i9 i$ C2 ~4 G7 q6 o- ?
哪个版本的Autocad具有2D草图转换到3D 模型的功能7 {) \$ s$ {' s
3 l  r- S6 u) i7 P也就是就说---
. {$ R2 {' w6 L5 U. V* j哪个版本的AutoCad在更改尺寸后,能动态获得产品的质量。
" v8 P4 O* y/ P3 l. g" X) D谢谢。
发表于 2012-4-5 15:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
没有,如果你要用Autodesk的产品,那就装Inventor
 楼主| 发表于 2012-4-5 15:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
谢谢回复。
# W6 S7 z$ o+ G7 o装过Inventor,感觉这个产品对计算机的硬件需求比较高。
+ [# ]+ A& i: p现在用的是solidworks 2006--在奔四的计算机也能用的比较顺畅。
" X8 U, J/ s/ u' [8 M9 L3 K; D( x( Y9 ]1 T0 `6 }2 A5 U. s- z
在这台机器上,没有安装成功Inventor--
( j$ H# \, f2 O  M# Z" J请问Inventor对计算机最低配置是什么?
. \3 s* ]. R: {9 R在兰州的最大的书城,有关Invertor的书箱比较少。相关的资料好像没有Solidworks多。
发表于 2012-4-5 15:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
书籍这些可以到当当网上看,电子书的话,论坛上就有。, Q4 f2 H, P. e0 [5 O
Inventor对电脑要求的配置,这个去Inventor区看看吧,那软件我还没用过。
 楼主| 发表于 2012-4-5 15:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
谢谢,对于软件的使用者,关键是看使用这个软件的普及率。; p, N7 l9 a3 h; X+ t: V0 k: c1 Z0 H
在本人的工作环境中,人从都会使用AutoCad.% u7 m6 T# q9 y% n* k7 O4 `  _5 H7 f. Y
Solidworks也有人使用,但用的人不是很多。% [9 ~2 j: }+ l* \
Inventor知道的人就比较少了。
5 `* h( _: X) `, E6 ?  Q$ e因此,本人感觉Solidworks相比AutoCad
$ e# {( |# i" N: A. t: P0 |, Q在计算产品质量这个点上,Solidworks更实用一些。
% X: m% t$ a4 h3 R# ?谢谢。
发表于 2012-4-7 16:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
对于软件的使用者,关键是看使用这个软件的普及率。三维网技术论坛* O1 \1 p. [! C
