查看: 1080|回复: 1
[讨论] 关于以下2种钢管的壁厚讨论
发表于 2012-4-5 20:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
问题:SY/T 5768-2006 一般结构用焊接钢管 接近脚手架要求的只有 Φ48.3x3.25 3.56 3.97这3个规格
9 p0 F2 B0 m& w      GB/T 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管 接近脚手架要求的几个规格有 Φ48.3x3.5  加厚管4.5
6 x' _; d% ^$ e) |2 P# e9 J6 A; d      国家允许壁厚允许偏差10%,
5 L* `* I/ q5 V( L2 J# e      那么如果我选择Φ48.3x3.25 那么内径范围在48.3-2x3.25=41.8mm 和48.3-2x3.25x(1-10%)=42.45之间为合格。这样对吗?
发表于 2012-4-5 22:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不对。
, V5 U, E8 o' ]/ Q/ e7 n& ]8 {如果是按照上述两个标准,内径尺寸没有要求,不检验,无所谓是否合格。
: A' X0 w) Q7 W8 r1 Z, L5 s钢管标准中规定偏差的尺寸,包括外径和壁厚,这两个合格的才是合格。如果要计算内径的尺寸应该同时考虑外径和壁厚的偏差。
