查看: 6303|回复: 9
[讨论] 标准椭圆封头采用长短轴之比a/b=2的原因是什么?
发表于 2012-4-5 23:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2012-4-6 17:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
椭圆封头涉及到一个形状系数k,它表示封头上的最大应力对圆筒周向薄膜应力的比值,经过计算简化得出:6 N2 I2 B/ a  D6 H
k=[2+(0.5Di/hi)^2]/6 (见GB150-1998 P49)9 ~+ a+ }4 ]& h1 V- v: N7 i& L
为方便对照比较,令形状系数k=1时封头为标准椭圆封头,此时可得知:
& j& j9 M/ J& t( F2 ~' s, vDi=4hi( N$ j0 n  m8 v' O8 b
亦即,封头内直径等于4倍的封头曲面深度,转化成平面理论就是长短轴之比为2。) J+ H  d9 T3 m" `& j
根据回转薄壳的无力矩理论,当a/b=2时,周向应力的数值在顶点处和赤道处大小相等但符号相反,即顶点处为拉伸应力pa/t,赤道上为压应力-pa/t.而周向应力恒为拉伸应力,在顶点处达最大值为pa/t。由此分析可见在a/b=2时应力在整个椭圆封头上分布均匀,在同等设计压力下采用此标准封头可以有效的节约和利用材料。详见:过程设备设计(化学工业出版社)——第二章 压力容器应力分析。
2374 + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-4-7 07:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
院士威武,解释的十分清楚
发表于 2012-5-22 13:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
院士是专家,无所不知。标准封头是理想化的,工程上使用的实物封头必然有制造误差,引起薄膜应力分布的不均,设计中该如何考虑呢?
rgsmdqy + 3 善于发现问题
发表于 2012-6-15 08:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
二楼正解,一般化工设备设计教材书上都有介绍。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
rgsmdqy + 1 技术讨论
发表于 2012-6-18 17:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
此时最大应力再顶点与轴向相同,顶点至封头,其中轴向应力一直为正,周向从正变负。
7 }- a9 n" I/ P! \8 I比值太大,最大应力增大。比值太小,深度太大不便于制造。
rgsmdqy + 3 技术讨论
发表于 2012-6-23 15:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
a/b=2时应力在整个椭圆封头上分布均匀是要点。只要实物封头的制造误差,符合GB/T25198-2010规定,由于偏差引起薄膜应力分布的不均,就不用考虑。
发表于 2012-7-20 08:52:00 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
主要是受力和制造难以程度来选择
发表于 2012-7-30 21:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
标准椭圆即a/b=2。
发表于 2012-8-13 09:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
iron808 发表于 2012-5-22 13:29 static/image/common/back.gif0 G, Q  Z! x9 v0 u' ^6 G
院士是专家,无所不知。标准封头是理想化的,工程上使用的实物封头必然有制造误差,引起薄膜应力分布的不均 ...
8 q+ S: {8 X" s) ]. b) `1、设计计算时有安全系数;4 B! j. \  [8 ?% R
2、制造时要控制形状偏差。
