5 Q/ W$ Z/ ^) I4 D8 N" j0 r4 g1 _4 q
电子图板2011R4发布了,请大家下载啦(仅支持网盘下载):
5 n& N3 N- D" g0 ^3 P3 B2 m2 A- I; A3 y; X
9 E$ W- e$ h# Z+ m5 I/ t# y- s' Z+ v
下载http://resource.caxa.com/ZyInfo.aspx?ZyId=1982,经测试,原R3的补丁文件可以用.: ~/ a1 ?3 S) p9 A
- G0 U! [" z" g }$ ^ t4 A4 p http://resource.caxa.com/ZyInfo.aspx?zyid=1983,精简版,发现用Z-p解压后可以直接运行,相当于绿色版
: R: d0 E# h# b7 P
, T+ @# Y9 a6 D. |+ d8 p6 W
+ P% z4 r0 \6 I9 }* U+ \+ C2 C--------# H- N2 S! A N8 f1 _4 B7 b
版本:2011r4
, G3 |; ?# B+ P( [1 U一、 功能改善8 u% \) f5 \9 m' c
1、 增加 序号对齐功能,依次选中序号并指定定位点后,可以按周边排列、水平排列、垂直排列三种方式对齐选择的序号。
- Q6 Q2 l/ r9 _8 W$ @: b6 J2、 添加同名序号时可以选择对应的明细表项进行添加。
5 k: t0 q6 B6 D* o3、 中心线功能增加批量生成方式,可以选择对象一次生成中心线。
2 U2 s6 K! g' [" z! N# S/ f0 N4、 提取图符时可以记忆上次选择的路径位置。9 Z3 p3 z3 H* a8 N; i4 w
5、 图库管理功能添加“向上移动”和“向下移动”功能,可以调整图符或文件夹的顺序。, Z. Q: _# m: l" S8 r
6、 打印线型设置中的形文件线宽可以取消修订用以在同一张图纸中打出线宽不同的形文件字体。# \5 b/ i6 B/ r
7、 图幅设置中默认设置图框和标题栏,并增加“取模板配置”功能,可以选择模板使用其中的图幅设置。, d1 @. B/ h- p& Y4 Y3 R
8、 基准代号支持“字母+数字”组合的递增。
2 S7 d! L' q5 q$ D: ?6 b l: I5 x J9、 比例缩放支持X/Y不等比例。9 ^; g7 ~% G3 |# S. F" S" T6 O
二、 问题改进
n2 m- d# [+ `/ G. d+ [改进以往版本存在的问题,如:8 i; a' V W& `2 T6 b2 L3 W' U
10、 修复了自建模板运行“清理功能”退出问题。8 V, a, L3 `3 W" ]8 z8 W: n- l
11、 更新了异常报告机制,系统异常后将在系统Temp文件夹下保存异常错误报告。: Z. `( L6 F' J0 D; C: e* E2 k8 l+ {6 O
12、 修复了形位公差第2点不能正交问题。
, Y8 M7 x. [5 w, ^/ X13、 修复了复制后再点击关闭不会提示“保存”的问题, R( B: t ?' B$ _/ X. k
14、 修复了若干由于资源耗尽引发不确定死机问题 |
