发表于 2012-4-6 18:04:35
来自: 中国山东青岛
3 ?8 H( w X7 t# |* _4 {0 e0 o& S( v
合金结构钢:5140
6 ^4 i5 G) ^) e% p- g8 n# \执行标准: AS T M A29/A29M-04
+ v( \# B1 B; Y1 @4 M3 V●特性及适用范围: : c/ L0 ^9 W! A0 z9 ]) Y' I2 ^
AS T M 5140是最常用的合金结构钢,抗拉强度、屈服强度及淬透性均比40号钢高,但焊接性有限,有形成裂纹的倾向。A ST M 5140用于较重要的调质零件,如交变负荷下工作的零件、中等转速和中等负荷的零件。AST M 5140表面淬火后可作负荷和及耐磨性较高、而无很大冲击的零件,如齿轮、套筒、轴、曲轴、销子。 : g) z. {. n! U
●化学成份: ! |% Q1 |7 i& W8 R; v+ m9 T
碳 C :0.38~0.43 硅 Si:0.17~0.37 锰 Mn:0.70~0.90 硫 S :允许残余含量≤0.040 磷 P :允许残余含量≤0.035 铬 Cr:0.70~0.90 镍 Ni:允许残余含量≤0.030 铜 Cu:允许残余含量≤0.030
& C, T: \ J9 p; D/ [& Y●力学性能:
. w- G& S4 y" e6 T" Z% s! n抗拉强度 σb (MPa):≥980(100) 屈服强度 σs (MPa):≥785(80) 伸长率 δ5 (%):≥9 断面收缩率 ψ (%):≥45 冲击功 Akv (J):≥47 冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6) 硬度 :≤207HB 试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
6 b. g& Y) b S+ o; j) N( f. X●热处理规范及金相组织: ' K+ P# s L# W5 Q. ~8 |% I& w
热处理规范:淬火850℃,油冷;回火520℃,水冷、油冷。
& e& F& N5 K2 O8 ^9 O$ |$ k●交货状态:
^, _) R7 k# T( u1 N3 {; l以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
, i% h3 y/ ?/ g# q% T; Y1 {& f1 \% k$ R% _
特性* D7 L; b; I H4 m# ]
5140钢材是中碳调制钢,冷镦模具钢。该钢价格适中,加工容易,经适当的热处理以后可获得一定的韧性、塑性和耐磨性。正火可促进组织球化,改进硬度小于160HBS毛坯的切削性能。在温度550~570℃进行回火,该钢具有最佳的综合力学性能。该钢的淬透性高,适合于高频淬火,火焰淬火等表面硬化处理等。 |
