查看: 1178|回复: 0
[讨论] 实际生产的封头设计时如何考虑应力不均衡
发表于 2012-4-7 07:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
椭圆封头涉及到一个形状系数k,它表示封头上的最大应力对圆筒周向薄膜应力的比值,经过计算简化得出:三维网技术论坛' o+ X3 r4 ?# @$ f  Q0 Y/ |: I. a3 V
k=[2+(0.5Di/hi)^2]/6 (见GB150-1998 P49): {2 ~1 ?; A/ P
为方便对照比较,令形状系数k=1时封头为标准椭圆封头,此时可得知:三维网技术论坛; _: V; V# g" R" P
! d) Z7 b! D1 l2 p- m1 h4 t; ?+ n0 ?  RDi=4hi
3 g! E, d9 ?( `9 y亦即,封头内直径等于4倍的封头曲面深度,转化成平面理论就是长短轴之比为2。三维网技术论坛9 `) |1 W5 W* m2 }# \" E8 j
; O+ Q) F& K' U! b) Z  R根据回转薄壳的无力矩理论,当a/b=2时,周向应力的数值在顶点处和赤道处大小相等但符号相反,即顶点处为拉伸应力pa/t,赤道上为压应力-pa/t.而周向应力恒为拉伸应力,在顶点处达最大值为pa/t。由此分析可见在a/b=2时应力在整个椭圆封头上分布均匀,在同等设计压力下采用此标准封头可以有效的节约和利用材料。详见:过程设备设计(化学工业出版社)——第二章 压力容器应力分析。5 O7 K$ |8 t* O# k8 ]; j
! \1 P2 B9 V' y5 L1 u7 z6 l
问题是:实际生产的封头绝对不是理想化的标准椭圆形封头,也就是说应力在封头上面不可能分布均匀了,设计时如何考虑应力不均衡?
