查看: 1606|回复: 2
[讨论] 称重传感器在有震动环境中使用怎么才能减小称量误差
发表于 2012-4-8 15:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆门
如题,要在称重传感器上加一个气动打击锤,起到震实的作用。当气动打击锤停止工作时进行称重,称重精度不算很高(重量在2kg左右),。这样能否达到目的,对传感器的寿命有没有太大影响?有没有更好的方法减小称重误差?
发表于 2012-4-9 11:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
别在称重传感器上加气动打击锤,可加在称料斗或料仓上。在振料时可用凸轮机构或其它方式使称料斗脱离称重传感器,待振料停止后再将称料斗置于称重传感器上。
发表于 2012-4-9 11:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意2楼说法,分开来处理,先震动,完了再放到称重器上。
