查看: 4204|回复: 7
[讨论] 能算减速机和电机的皮带轮直径是多少吗
发表于 2012-4-8 18:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 aapple 于 2012-4-9 13:02 编辑 ! g8 w- M* f+ r6 b" Q7 i
; g/ V0 y& o+ J. k6 x! X我想请教各位师傅:减速机和电机的皮带轮直径是多少?和它的计算公式.已知电机转速为1400r/min.减速机为1:30,要求减速机输出的转速为102.减速机主传动轴直径25mm,电机轴直径为30mm,帮忙啊各位
发表于 2012-4-8 19:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
转速计算:1400*2.186/30=102。电机皮带增速比为2.186,皮带轮直径按带型、功率等选择。6 }5 @5 Y7 R2 B$ b
为何不用2极电机呢?增速比可以减少一半。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-8 20:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
电机皮带增速比为2.186这个不明白啊,我还想减啊,用1:60的减速机呢,我这个就是电子厂个流水线的配置,
发表于 2012-4-9 08:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
假如不增速,计算一下减速机的输出转速n=1400*1/30=46.7rpm,符合102的要求吗?7 Q: |/ _8 X  [: }* J9 T/ g
如果减速机减速比是1:60,减速机的输出转速n=1400*1/60=23.3rpm,也不符合102的要求吧!
发表于 2012-4-9 09:39:26 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 虎强 于 2012-4-9 09:55 编辑 5 ~  A& D: h0 \7 ~! d
8 E$ D7 \* x1 Q- L3 }( {3# aapple , {& Z% Z1 M" w! }/ g, G
TKG-09所说增速比是指电机带轮直径与减速机带轮直径的比值0 j4 D9 |, o; M6 P( @' D! ~  X4 {
如减速机带轮100MM的话,电机带轮是218.6MM
7 Q  y8 P1 M$ A# ?3 Y
6 E' V5 q, }- Z" D# D0 |- Y  e: K楼主其实可考虑变频调速电机,有力矩要求再设减速机
发表于 2012-4-9 11:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不明白楼主为什么一定要用1:30的减速器?
! R  m. d  i& K1 t# O; Y) a. O换成1:15甚至是1:10的减速器,传动机构不是更合理吗?
 楼主| 发表于 2012-4-9 11:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用变频调速电机就增加费用了啊。假如我要求用1:60的减速机,要求转速为输出的转速为28转,如减速机带轮100MM的话,电机带轮是120MM。可以这样吗
发表于 2012-4-9 12:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
2# TKG-09 7 Y0 D/ i- @/ W7 k* j
# A3 I$ a- y5 D
二级电机转速2800,对电机减速机要求都较高呀
