查看: 1836|回复: 2
[求助] 求助:铝合金永久变形的温度
发表于 2012-4-9 12:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教各位:铝合金永久变形的温度是多少?* Y( \6 L" Q! i
9 V6 H, F  _; n3 \: n5 h" Y我看机械设计手册,铝合金线胀系数表中,温度范围为20-300度,再高就没有线胀系数了,是不是说300度就是发生永久变形的最低温度。
, M- z. c/ b- ^# J8 S9 p
) p" d8 W/ F; T$ N现在我管的铝合金箱体最高工作温度是120度,箱体中的部分孔与轴的配合是过盈配合,采用常温压装,在120度时这些孔是否会永久变形?- Y  m, C1 B8 K5 ]. F8 _- `8 k
- k# o- I: h+ o0 ^, W( d) h  y请指教,谢谢
发表于 2012-4-9 18:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我认为有两个概念要分开:9 x8 P7 z( \  C8 }  z6 _
1. 在外力作用下永久变形的条件是:物体所受的应力大于材料的屈服极限就发生永久变形。当受力没有超过屈服极限时就不发生永久变形。虽然装了轴,如果受力没有超过屈服极限,轴写出来后箱体孔还会复原。
7 x! Y# I5 @, z" f8 `! i2. 第二种情况:虽然受力没有超过屈服极限,但工作温度超过了再结晶温度,由于再结晶的作用,箱体孔也会变成与轴一样大。* c( c3 @1 ]* I, l1 D) ?
所以你查一查铝合金箱体材料的再结晶温度是否低于最高工作温度120度。高于则没有永久变形。反之就有。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-9 18:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我认为有两个概念要分开:+ s1 a) ~7 ?: L$ X9 F5 S
1. 在外力作用下永久变形的条件是:物体所受的应力大于材料的屈服极限就发生永久变形。当受力没有超过屈服极限时就不发生永久变形。虽然装了轴,如果受力没有超过屈服极限,轴写出来后箱体 ...
9 ~% ?( y: I( }; Ktangcarlos3d 发表于 2012-4-9 18:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( w7 v) H7 w& {/ t% z( q  `2 \9 d( e+ k/ \1 @# c+ W7 `- n
多谢,我现在关注的就是再结晶温度,能否再告知YL113的再结晶温度是多少
