2021-06-25
查看: 3926|回复: 8
[求助] CREO 2.0的问题
发表于 2012-4-9 18:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
在CREO 2.0里,不能执行Purge 命令。不知道大家有没有碰到过
发表于 2012-4-9 18:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
打开BIN文件夹,看下PURGE.BAT是否有问题
 楼主| 发表于 2012-4-9 19:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我看过了没有问题的,就是不能执行,在系统变量里添加了路径也不行。CREO 1.0里我发现也是不行的
发表于 2012-4-9 19:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看来还是不稳定呀,我前天在野火论坛找的BT 今天装了下,没有打开。看来问题不少呀
发表于 2012-4-9 23:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你执行purge时候 是不是提示无效命令? 工作目录有没问题。
发表于 2012-4-9 23:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是用了老config文件啊,那里有个加工参数是不能存在的,mfg_auto_retract_clear_dist -0.001000
发表于 2012-4-10 10:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我同样出现的这样的问题,,解决的方法是,再安装一个低版本的软件,我装了一个5.0,与CREO2.0,这样批处理文件就可以用了
 楼主| 发表于 2012-4-11 18:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
工作目录是默认的,而且我在系统变量里添加了正确的路径的。
发表于 2012-4-11 21:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我昨天装的。经验证,可以执行
