查看: 2130|回复: 11
[已解决] X5 后处理F值如何加0啊 比如F0.2 默认是F.2
发表于 2012-4-9 21:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
发表于 2012-4-9 21:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你前面不是问过一次吗?
) E% D9 A; _: E& A3 f( V/ T3 ~9 ?  i0 ?, R
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D3
 楼主| 发表于 2012-4-9 22:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不对 那事X5 MU1 这回是X5
发表于 2012-4-9 23:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不对 那事X5 MU1 这回是X5
: n9 e) V& `# h1 u' c) u86843173 发表于 2012-4-9 22:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Y$ T/ T5 O; D( b) @% N* k2 \
版主给了解决方法的连接了。都是调用后处理,怎么会不一样呢?是由后处理生成不是由X5软件设置生成。
发表于 2012-4-10 07:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不对 那事X5 MU1 这回是X5* E4 h) ~5 H+ ?. ~# V
* o  H+ B. `8 T/ ?7 A% @* ]
7 ?3 B8 q0 q0 R. R% O1 gX5 MU1跟X5后处理版本是一样的。还有X系列版本后处理设置修改基本一致。
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我安装上面的方法弄不出来 啊
; K0 a# v. n7 p8 V+ c请大侠明见
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
0 M) r+ O  P3 ~( |. Q6 U; Z& D0 V- v; x: w4 |
我说的是车床: S+ L& g) @" w3 ?5 q
# Format statements - n=nonmodal, l=leading, t=trailing, i=inc, d=delta
0 f! Q. E1 l1 {/ e1 K/ U# p# --------------------------------------------------------------------------. F" N+ V- \, M% p" C
#Default english/metric position format statements  a# e" G% S. K* }- n9 m
fs2 1   0.7 0.6     #Decimal, absolute, 7 place, default for initialize (; P  a& ?1 \; J( M* Q
fs2 2   0.4 1.3l     #Decimal, absolute, 4/3 place
9 g' t; T" d. xfs2 3   0.4 1.3ld    #Decimal, delta, 4/3 place
( K4 O' y+ r* i9 w0 r$ d+ @. c; _#Common format statements) h5 D5 _+ o# i7 O# t9 m  o" I
fs2 4   1 0 1 0     #Integer, not leading
- u. P+ _: j+ M6 Yfs2 5   2 0 2 0l    #Integer, force two leading4 x$ u/ D  u2 b& I" D/ u7 P/ {: B
fs2 6   3 0 3 0l    #Integer, force three leading9 Y) B" ^3 Q- v# G: t
fs2 7   4 0 4 0l    #Integer, force four leading, @3 B, W' K9 J
fs2 9   0.1 0.1     #Decimal, absolute, 1 place
1 R7 c6 X, \) N+ h( `# D2 z) P, Dfs2 10  0.2 0.2     #Decimal, absolute, 2 place* t) }- J( V) z+ p& D
fs2 11  0.3 0.3     #Decimal, absolute, 3 place
2 z3 K3 N9 W  E' ^1 B; V2 |fs2 12  0.4 0.4     #Decimal, absolute, 4 place( ]* O& Y/ C' u/ F  g4 I0 H+ y
fs2 13  0.5 0.5     #Decimal, absolute, 5 place1 j, b0 ~9 @* N% O: a
fs2 14  0.3 0.3d    #Decimal, delta, 3 place
+ s/ {  |& l1 Y4 ffs2 15  0.2 1.1l    #Decimal, absolute, 2/1 place (feedrate)  就是这里5 s9 [4 R" P; h) c% M
fs2 16  0 4 0 4t    #No decimal, absolute, 4 trailing- P) Q# `7 R' \; v
#Default english/metric feed format statements
% R3 R, s' n2 X2 Kfs2 17  0.2 0.1     #Decimal, absolute, 2/1 place
1 w" K$ G9 K& y- @3 S+ l* ~# W6 ofs2 18  0.4 0.3     #Decimal, absolute, 4/3 place- V' D+ O1 p# J
fs2 19  0.5 0.4     #Decimal, absolute, 5/4 place
" R5 y  M1 T8 wfs2 20  1 0 1 0n    #Integer, forced output
) _& |! O# ^! i' g" T/ L# These formats used for 'Date' & 'Time'
) T- h0 g& Q1 A* i: Ffs2 21  2.2 2.2lt   #Decimal, force two leading & two trailing (time2)" P* }; G: r2 ]* m
fs2 22  2 0 2 0t    #Integer, force trailing                   (hour)
- K$ R2 N0 u, cfs2 23  0 2 0 2lt   #Integer, force leading & trailing         (min)4 I. D! G' O* ^2 ^  m: l! T3 G
# This format statement is used for sequence number output
5 Z+ J, n& W: Q, ?' o( r# Number of places output is determined by value for "Increment Sequence Number" in CD2 y$ Y. f" f/ v9 W/ }& {8 g
# Max depth to the right of the decimal point is set in the fs statement below
9 T- [4 F9 Q- i; E0 J" E, Ufs2 24  0^7 0^7     #Decimal, 7 place, omit decimal if integer value
发表于 2012-4-10 20:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 路过不买 于 2012-4-10 21:48 编辑 ) L+ y4 n0 _% t, Q( j7 y
$ S3 H" O. P& X- ~  F( _
要懂得 举一反三..
4 A* K: K' ?: p8 F; o" ?5 |' x- h搜索& z, K  `0 @: F1 a, d, a2 c+ R& u
1 r* \! D' _/ I6 j( e4 l, {0 A改为7 l& F; B$ F! j
fs2 18  0.4 1.3l     #Decimal, absolute, 4/3 place" C. ^: L7 o% @- \: \
  q5 E5 x- B0 U) J. T
车床这不就这样吗
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-11 21:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我指的是F值后面加0 2 V; s& J. Q; c# v4 a5 A
可是F值 后面没有0啊
6 v! O" j, m% h& h3 b3 N, O还是F.1 而不是F0.1
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-4-11 22:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我指的是F值后面加0 2 B( M% X# Z6 F& B! F4 I3 Z& z
可是F值 后面没有0啊1 a2 x; J1 _7 L0 q
还是F.1 而不是F0.1
! w; M4 {" v' c+ T9 d8 [# m86843173 发表于 2012-4-11 21:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, F) j* |( U0 S1 t8 [
0 r  A9 b- b8 e( o你要看你的F变量对应输出常量是什么再去改才行
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-11 22:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
F值就是进给速度啊 6 ^5 E( A# m1 k5 d
车床的转进给啊 F0.1如何输出 请请说说
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-4-11 22:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
F值就是进给速度啊
8 x2 {: v4 Z# ~' x6 o) G车床的转进给啊 F0.1如何输出 请请说说8 O( }5 T. S/ j4 }. t, Y* x
86843173 发表于 2012-4-11 22:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 ?* c; J  `. l4 E# A: i- z8 W" I" C9 x) ~4 F" J( M$ o) i8 s
.............你还是把后处理一起发上来吧
