查看: 3228|回复: 7
[求助] 自攻螺丝硬度
发表于 2012-4-10 09:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家好,, u& G3 b" A% v* B. B# Y
我现在在做一M4的自攻螺丝,要求螺丝表面硬度 HV 0.3>450; 心部硬度 HV 0.3 为 270-390;' D! e: E4 I+ i" r
目前我们用的是45号钢,调制处理,出来的螺丝,表硬度和心部硬度都在400左右,未到450,应该是被渗透了,
* g2 z& H7 l' x5 t9 y+ X' U请问大家,这种螺丝应该怎么做才能达到硬度要求,: w! ]( j! x6 G
谢谢大家。
发表于 2012-4-10 17:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-4-10 17:56 编辑 " ~/ b% n  i3 j# q. @! [8 g2 p
' s7 W. Z( h: S. s1 x' ?; M5 y调质处理应该不行,太软了。不知道你的具体工艺,不好细说。但M4的自攻螺丝应该可以用轧制工艺可以制造。冷作硬化后的硬度要高一些。寿命也要长一些。
1 E1 q8 v- ]* v. m5 r仅供参考。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-4-11 17:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
调制处理是为了改善热处理钢内部晶体稳定性,不是增加硬度的;你需要进行的是中频淬火达到表面硬化,,内部不能淬透以增加整体的韧性;
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺丝的轴径太小了,不好控制,很容易被淬透,如果用低碳钢+渗碳可以达到吗?低碳钢心部硬度能达到吗 3# trues2006
发表于 2012-4-12 19:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺丝表面硬度 HV 0.3>450; 心部硬度 HV 0.3 为 270-390+ w4 d5 S" Y/ O
1 V  z. M1 h; k9 o
这个要求是按照GB/T 3098.5-2000《紧固件机械性能 自攻螺钉》吗,该标准本来就是适用于渗碳钢的。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-16 09:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
中碳钢渗碳还是低碳钢渗碳呢?7 M  H+ U/ H7 e, q* c, Y
zho 5# lhf999
发表于 2012-4-16 11:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
材料的扎制时,表面的硬度是可以提高的,我们是买10级以上的螺钉,可以用几次
发表于 2012-4-16 13:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个很简单的,不能用45#钢做
, F6 R8 B4 R0 w0 B: i) @直接用SWRCH18A(C1018)做渗碳热处理,渗碳深度0.10~0.25mm 参考标准DIN75003 m+ Z8 ~4 m( ^# u' U& I
调质处理会象你所说的,内外硬度接近,但这个成本其实比渗碳高,并且芯部硬度太高,容易氢脆; ]- I- G) ?7 K# n/ l
如果成本可接受,可以考虑机械镀锌处理
虎强 + 3 技术讨论
