2021-06-25
查看: 2462|回复: 3
[求助] proe5.0装配时的一点小问题
发表于 2012-4-10 13:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
今天在装配时发现了一个小问题,就是原来是显示绿灯或红灯或黄灯的地方,现在变成了一个D并且上面有红X(如图1),把鼠标放到那个D上显示说模型已断开连接,在信息栏里也显示一行说“基于当前连接定义的装配失败”(如图2),但不影响继续装配。我现在是先用管道布好钢管后再装配上管夹轨道,再往上装管夹,装管夹的时候是已导轨为参照的,是不是由于导轨没完全约束的原因?有没有也遇到这样情况的或知道怎么解决的高手出来指教下,谢谢。
图1
图1
图2
图2
 楼主| 发表于 2012-4-11 08:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没人遇到这样的情况吗?
发表于 2012-4-11 10:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也遇到过,求解答
 楼主| 发表于 2012-4-17 12:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是没人能解答这个问题吗?
