查看: 2409|回复: 2
[讨论结束] 有关于经济性聚氨酯弹簧的标准
发表于 2012-4-10 22:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
现在设计模具要用到聚氨酯弹簧(黄胶)但是不太清楚此类弹簧的标准,* G* f! ~8 f8 t: {6 M: F% h  O
8 h# p1 M7 k3 q% G! r2 ]# H
规格*压缩量*载荷    之类的标准6 c( {  h" o: G7 x
- D. f' Q0 K$ i
之前有一本盘起的标准件的书  上面讲的不是特别仔细' [/ M1 Z  y- b% l% T
4 g0 H+ i4 o1 B2 g" z7 Q" r
因而在此寻求各位老师的帮助,
0 I, l  R" r8 x希望了解的、有资料的师傅 能慷慨解囊,提供一点相关资料。
( h' e; h, Y7 g: P4 u  l$ Z. l) L/ n9 S: N% t5 D% H: }7 R5 ]
在此。感激不尽。
发表于 2012-4-11 07:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
聚氨酯橡胶卸料确实经常使用,很方便,但大多数都是依据经验来来设置。很多时候还是考虑结构更多一些;通常来说,直径50(内部无孔)的棒大约可以提供四吨的卸料力,压缩不要超过自由长度的1/3,在设计时通常根据结构,对称设计,使卸料力均匀。很多卸料力不足有时并不是真的卸料力不足造成的,如卸料板与凸模配合不好导致动作不畅,还有市场上的材料驳杂,买来的材料达不到要求等情况。
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
开亮 + 15 技术讨论
发表于 2012-4-11 23:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这还与你选择的硬度有关。有HS50、HS70、HS90等。有条件的话自己做下试验以确定单位压缩量的变形力大小(我有一个用硬度HS50的零件,每压缩0.1mm力就增大2N左右)。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 技术讨论
