1天前
查看: 1579|回复: 6
[求助] 装配体中生成含有焊件的完整明细表
发表于 2012-4-11 19:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
我想在装配体中生成含有焊件的完整明细表,比如说我把几个零件当一个零件建模,这样就这个零件可以生成一个明细表,但是在装配体中怎么是空格,前面子序号有,请问怎么解决?希望大家给出解决意见和办法,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-4-15 19:31:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
没办法,我现在只能生两个表,最后再合并,大家有没有简单的做法?
 楼主| 发表于 2012-4-15 19:32:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
发表于 2012-4-15 21:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
首先你要是焊件做的零件,一般可以再bom表中生成
发表于 2012-4-16 11:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
你要在BOM表中先把名称与属性中的名称统一,即可生成
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-16 12:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
受教了,谢谢各位
 楼主| 发表于 2012-4-16 20:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
分成2次出可以,但在总装配体明细表中怎么出来,我弄出来的那个地方是空的,但位置在,如果能,请具体说一下
