2022-07-04
2022-03-11
查看: 8448|回复: 14
[求助] 怎么验收设备
发表于 2012-4-11 22:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
领导安排我出去预验收几台磨床。
5 x+ m, M8 \, K# t6 j1 Y  w( x想问问大家,验收机床有哪些工作内容和注意事项等。/ Q5 f3 i5 _/ Q+ X5 |
(注:济南产,端面磨床,外圆磨床)
发表于 2012-4-13 15:23:39 | 显示全部楼层
带上样品,直接加工。----精度检查
  Y& g; N" W9 Y* i1 @附件检查
发表于 2012-4-13 15:49:14 | 显示全部楼层
在买设备前,双方一般都签订技术协议。协议里有相关的验收要求及标准。可以按内容进行验收。3 P( j4 M# i, b: M' g0 M
如果没有签订这方面的协议,按厂家的出厂标准,或者带着你们的产品进行小批的试加工,看加工出的产品的主要尺寸、精度的Cpk值,是否大于1.33等等
% K! K: x! R+ B9 E! n验收的方法应该在订合同前 双方商定好啊
发表于 2012-4-24 13:30:25 | 显示全部楼层
你这是预验收,按合同检验就行。
. k& Z0 m( A6 A精度达到要求,备品备件/技术资料齐全就行。8 N# D' [, x& `' |- M7 ?
机床到厂安装之后还有终验收的。
发表于 2012-4-24 15:48:35 | 显示全部楼层
3楼4楼说的都很正确
- B  h: u6 L1 a' c4 s8 W' z9 Q到你家终验收后还有质保期呢,扣他们尾款10%呢
发表于 2012-5-3 11:55:20 | 显示全部楼层
同意二楼说的直接做个样品出来~~~验产品不就成了
发表于 2012-5-3 12:11:07 | 显示全部楼层
验收程序- g9 s# P4 I  U" |$ ~3 L
1、按合同中检验项目逐条进行。
' e* D$ O% Q- ]  V# T1 E  U2、按合同中规定国家、行业、厂家标准进行验收。8 S$ d  @* v, k5 _% y9 j
3、如果合同没有验收规定,需要先协商验收程序及规定再进行验收。
发表于 2012-5-3 16:01:55 | 显示全部楼层
你这是预验收,按合同检验就行。$ c% a9 r, |2 l) p
精度达到要求,备品备件/技术资料齐全就行。, t# K8 h4 \8 J; I; M
机床到厂安装之后还有终验收的。
  @) F" o; z* D: Scaom99 发表于 2012-4-24 13:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 z0 j$ P& I! J9 i
同意你的观点,安装后还要做小批量的产品Cpk;Cmk 验证签收。
发表于 2012-5-3 16:53:07 | 显示全部楼层
那么验收后,同样的尾款问题,数控床子有没有厂家系统设自锁,一年后付清尾款再解锁的潜规则的啊?
发表于 2012-5-5 08:01:08 | 显示全部楼层
9# caochunbiao 对样品加工,检验质量。依技术协议和合同核对验收。
发表于 2012-5-13 06:46:49 | 显示全部楼层
9# caochunbiao
3 r2 Z7 t8 X( Q( N& N' {9 |7 e一般预验收是防止供货方将不合格的产品发运到购买方的措施,并且是合同执行的一个重要阶段,一般合同的付款会有相应的条款,按条款执行即可。一年后付清尾款一般指质保金,指供货方将产品、技术资料、使用技术等等交付到购买方,购买方签字验收后的质保程序。质保程序执行期间购买方需要使用产品,产品使用在质保期没有质量问题才付尾款。如果系统设锁造成产品不能使用产品,质保不能进行属于欺诈行为。
发表于 2013-3-24 15:05:29 | 显示全部楼层
验收的方法应该在订合同前 双方商定好啊
发表于 2013-3-24 16:06:00 | 显示全部楼层
4楼说的简单务实。通常预验收有两个目的,多数是检查设备的生产、装备是否达到合同约定的技术要求。另一个是监督其发货,防止其不发货或拖延发货。
. e3 z( p! \: U, ~& a真正的精度验收等上门调试时再确定亦无不可。
发表于 2018-4-28 23:22:49 | 显示全部楼层
工件运输费用由哪方承担
发表于 2018-5-9 22:05:12 | 显示全部楼层
