查看: 1375|回复: 4
[讨论] 问题装配套管的作用是什么
发表于 2012-4-12 12:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
轴承的安装应根据轴承结构,尺寸大小和轴承部件的配合性质而定,压力应直接加在紧配合得套圈端面上,不得通过滚动体传递压力,轴承安装在采用采用压入配合时,轴承内圈与轴使紧配合,外圈与轴承座孔是较松配合时,可用压力机将轴承先压装在轴上,然后将轴连同轴承一起装入轴承座孔内,压装时在轴承内圈端面上,垫一软金属材料做的装配套管(铜或软钢),装配套管的内径应比轴颈直径略大,外径直径应比轴承内圈挡边略小。5 U9 J; Y6 X5 U/ |+ D- d/ u( @
问题:装配套管的作用是什么?
发表于 2012-4-12 19:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装配套管的作用不就是装配吗?
发表于 2012-4-12 20:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
使压力机的力传递到轴承内圈上方便装配,还有一个作用是保护轴承内圈。
发表于 2012-4-13 08:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承装配时套管的作用就是使轴承内圈受的压力均匀,并保护轴承。
发表于 2012-4-14 19:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
传递力,保护轴承吧!
