查看: 1849|回复: 6
[讨论] 简单零件的加工
发表于 2012-4-12 22:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-4-12 23:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知道你的精度要求,材料,热处理,只说半精加工:将加工好的2个六方快用夹钳夹具,在钻床或铣床上打中心孔、钻孔、半精加工孔(注意中心孔的位置精度)。
发表于 2012-4-13 09:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用两半铜瓦的加工方法:将两个长方体相对面用锡钎焊在一起,加工圆孔,融化开焊,并清理掉锡层。
发表于 2012-4-13 16:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意楼上的两位,先加工出两个长方体,然后定位夹紧后,钻孔就行了,注意工艺尺寸就可以了
发表于 2012-4-13 22:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
铣6个面的工时很长,没有必要,可以考虑用合适尺寸的钣金切割后再加工。
 楼主| 发表于 2012-4-13 22:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-4-13 22:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢各位的讨论意见,关键的问题是怎么快速的加工半圆弧出来,能否把线切割工序取消了,& E. u$ x6 w  f' o3 o5 c
半圆弧精度要求不高!% K& h+ W9 l1 i! e
liaozuqing 发表于 2012-4-13 22:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 F# b8 U4 H$ m; {0 G# o% d
6 k% A2 _& h* J4 v. y( {$ _) D
2、3楼的方法已取消线切割工序。改用钻孔,半精度加工可用镗孔。
