查看: 3626|回复: 3
[求助] 用蓝点法进行检查钝化膜是如何进行的?
发表于 2012-4-13 04:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
用蓝点法进行检查钝化膜是如何进行的?
发表于 2012-4-13 10:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
蓝点法检验只是一种直观的检验方法,没有检验标准。只要将试剂涂上之后,如表面钝化膜不完善或有铁离子污染,就呈现蓝色。此时,说明钝化膜不合格,应重新钝化。反之,无蓝点为合格。但试剂必须按一定的比例进行配置。 ) p- p$ a9 e# G
其中有一种试剂的配方是这样的: & H) U2 S4 g2 g1 |1 }! b2 o
1克赤血盐+3毫升65~85%的HNO3+100毫升水。配置之后,用滤纸浸渍溶液后,贴附于待测表面或直接将溶液涂刷待测表面。
zzpxp + 3 应助
发表于 2012-4-13 10:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不锈钢清洗钝化膏
) G4 I- `( c: Q& q# \, j3 s蓝点检测技术要求及方法6 y& L! f2 t: c0 B- ?  C. N; H1 _
( ]# a7 u) G8 g, T3 x8 m4 e+ l
一. 技术指标:
' x! i+ m7 D  z! ~1. 外观:橘黄色。6 }. z. Y& H; h2 A  V
% j! t- e1 p. H- }# B+ l! m2. 蓝点试验:合格。
5 b% d" I' ^5 K1 d3 A6 D! b1 M9 Z+ q
  j- J- F9 Y! B# ?: W' C0 W  w二. 检测方法:- _& D5 E2 K6 P5 `2 ]3 u
' i9 x# H) w# c) c' Q, W6 t: f+ c0 v* k1. 试片:不锈钢试片(40cmⅹ40cmⅹ0.2cm)
' f/ `" D# {+ v! `, a
/ i4 _3 M, Z! _* y7 J% M4 t: F2. 试验方法:将钝化膏品涂于不锈钢试片表面,涂层厚度约1-2mm,放置通风处8-12小时后,取出试片用净水冲洗﹑晾干。将一滴蓝点试剂滴于试片表面,开始计时,规定的内滴液点不出现蓝点,即为蓝点试验合格。
  _5 o0 J$ m1 _$ @
1 G6 i: t5 C/ {* K# R+ b! E: O2 w  P/ M
0 |7 }6 q7 i  `% U  r( P
GB150-1998第10.4.6、TCED41002-2000《化工设备图样技术要求》一书中2.2.3的第6条中提到"有防腐蚀要求的不锈钢容器,在压力试验及气密性试验合格后,表面需清除油污做酸洗钝化处理;必要时,应对所形成的的钝化膜进行蓝点检验,无蓝点为合格。”
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-4-13 10:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
院士厉害,是在一线摸爬滚打出来的高手
