查看: 2105|回复: 1
[分享] 煤矿“一坡三挡”挡车装置安装标准
发表于 2012-4-13 08:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
煤矿“一坡三挡”挡车装置安装标准
5 R% @' ]! X" H" E7 O" X5 A
7 r3 ]8 g6 @" E3 q9 W1、大巷、采(盘)区斜井(巷):
$ r8 Z4 z( a) v# U5 M1)上部车场:距变坡点不小于2(含2)处设置阻车器。0 s* m' O! e0 e3 T, G* i" }0 a
2)上部变坡点下4060处:设置常闭式捞车器。$ s4 h9 h' H% d$ D0 `9 ]) W
3)下部变坡点上1520内(有甩车道岔的应设在道岔以上):设置常闭式捞车器。
6 W9 z6 }& t  v+ ^4)中部:在变坡点下4060与下部车场两挡之间视其实际长度及坡度增设一定数量的挡车装置。其中,对于坡度小于8°的斜井(巷),各挡之间的距离不得大于150;对于坡度大于8°的斜井巷,各挡之间的距离不得大于100
1 _" J8 P' ]9 D, Z9 N5)下部车场停车处设置阻车器。
. x( V+ A! u; F% x6)下部车场入口处安设挡车栏。1 U6 Q5 K" i* t' ^: g* i
7)对于斜坡中有人员作业的地点,须在其上方15-20内增设1-2挡。
0 E. Q+ O: p  K( ?" W
! n. S: d# W3 @2
、各平巷、斜巷、车场固定摘挂钩处必须安装阻车器。
9 H; C, M; |4 Y. r. y- Q. e: u7 i
3、各采区联巷口处必须安装阻车器。1 g  k- U/ r* N! \  E1 f
4、斜井、暗斜井、下山等掘进巷道,在距掘进头20m处应装设挡车装置。. f) [# {# Y' ~* ?5 s
5、顺槽斜井(巷):$ A5 J0 O) p2 z, h* }
1、斜长小于50(含50)的斜井(巷),上、下车场各设置一挡。
$ K6 h5 Y4 ~* }3 x: z1 q( @: y! Q: {' X% k3 e
2
、斜长大于50按下列规定设置挡车设施:
  F3 z7 L9 Q  B- z1)上部车场:距变坡点前2处设置阻车器。) v8 z2 V5 I  ?) d/ a4 O
2)上部变坡点下4060处:设置抱轴式捞车器。
/ t# Q7 p' Q1 K9 t! E3 s3)下部变坡点上20处:设置抱轴式捞车器。
: p$ d7 b  w6 w4)斜坡长度大于200时,中部再加设一道抱轴式捞车器。
" G9 e! K! J) Q# t8 O5)下部车场停车处设置阻车器。
8 e- y8 U1 P; ~  X
' P1 d" G9 H' ?2 B& q# d
发表于 2012-4-14 15:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢分享这个资料,兄弟刚从区队到科室,急需各类安装、检查标准。
