弹簧是机械CAD设计中的一个常见对象,包含了压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧等多种类型。那为了帮助大家设计弹簧,浩辰CAD机械软件预置了弹簧设计功能,可以帮助工程设计人员快速完成常用弹簧的设计、静校核和绘图任务,下面我们就以压缩弹簧为例讲解一下其绘制方法。
1 J% Y( H& V" Z) w) L- ? 1、要使用此功能,我们可以依次点击其菜单下的【机械设计】—【弹簧设计】,软件会弹出对话框(如图1)。& ^" r$ Q8 z3 {6 t( M
0 R, I, v1 [% R/ Y3 k7 R
图1 在这里,我们选择【压缩弹簧】,并进行标准压缩弹簧设计,软件会弹出对话框(如图2)。, j1 E4 y! q6 b2 y
& n# \( T2 r5 T5 L$ E
图2 2、根据弹簧工作极限负荷Flim,我们从对话框列表中选择一种弹簧型号,再输入有效圈数【n】和总圈数【n1】,注意应满足n1=n+(1.5--2.5)。如想了解弹簧型号库(即左列表中的内容)中的详细内容,请点击【备注】按钮,软件将弹出有关该弹簧库的信息。8 Y I6 o" ]# B
3、输入完毕后,点击【确定】,系统将弹出对话框(如图3)。
$ e* a/ ?1 a" k+ _5 k
" K% x7 V q8 {- s# ?5 K# C8 ` 图3 4、在对话框的上一排图形按钮中选取所需绘图的类别,再确定【弹簧绘图长度】。其中,如知道弹簧在图纸上的确切长度,可点中【输入弹簧绘图长度H】圆形按钮,再输入弹簧绘图长度(应满足H3=<H<=H0,其中H3为极限工作负荷长度,H0为弹簧自由高度);如想在图纸上确定弹簧的绘图长度,应点中【鼠标拾取绘图长度】圆形按钮。 5、输入完毕后,点击【确定】,系统在命令行上将提示输入插入点、确定弹簧方向、输入弹簧的末端点的位置(命令行上将不断的显示鼠标的当前位置与插入点的距离dis的值,当dis满足H3<DIS<H0 p 时,你可用鼠标在图纸上输入弹簧的末端点的位置),完成之后,软件就会生成我们想要的标准压缩弹簧了。 |
