查看: 1061|回复: 0
详解浩辰标注工具的6种功能
发表于 2012-4-13 23:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  使用过浩辰软件的用户应该知道,浩辰CAD不仅有强大的编辑工具,而且还有各种各样的标注功能,这样用户在使用软件做设计的时候就会更加得心应手,那浩辰的标注工具一共有多少种功能呢?笔者从浩辰CAD2010了解到,该平台提供的标注工具一共有6种标注功能,接下来我们就来了解这些标注功能具体是怎么操作的。+ y; B4 Z# q. ?, i3 \
  用户在软件中执行标注工具命令后,就会得出下面图1的对话框:
- y) \9 a0 w1 t! E) Z7 E! X1 {   http://www.gstarcad.com/Uploaded/1(328).jpghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/2(279).jpg
% A3 u& F6 r$ q! f" b7 P! i
  图1 标注工具菜单 图2标注样式输出
  1、恢复原值
1 ]% P- a; [" [  命令:DIMREASSOC7 u5 X/ h$ J- u0 J
  当用户把标注内容手动替换成其他内容之后,就可以用这个功能即可把标注值恢复为测量值。
6 R1 o1 a4 ]! s3 X  2、向说明附着索引线
! ]+ S8 U8 q7 C" Y$ A  b  命令:QLATTACH
' a& q- t% o! I8 t6 F  用户可以通过这个功能将独立的多行文本和引线关联起来,最后成为一个整体的引线标注。. v' M" N! `+ j% {' p  ^
  3、从说明分离索引线2 @' u9 n  s' C% t. A- S( ^" R7 e
  命令:QLDETACHSET
4 b. f9 ~% N! \0 S  r; _# b  当用户在软件中选取索引和说明文字后,就可以运行这个命令将引线和说明分离。! n$ O- X* E  Z2 r# s3 K7 ?$ y
  4、全部附着索引线到说明+ D2 \1 z" W8 O, E
  命令:QLATTACHSET. \6 }; J2 y$ g- C
  通过这个功能可以一次性选择多个索引线和说明进行操作。
8 J" C/ c- H" I7 a- r1 l; Y# o/ l  5、标注样式输出1 U; w  r8 v- l) t3 ?, n
  命令:DIMEX" b; }" @  n% d( Z$ l3 T
  标注样式输出命令可以将图中(如图2)的标注输出一个文本文件(*.dim)。0 \$ G$ S4 \( C/ l" X* B& ?5 B! a
  6、标注样式输入6 \& B$ @# P: S- J. d0 d6 r  U! q
  命令:DIMEX, N3 K) E5 f4 y/ ~  I0 z: D
  跟标注样式输出相反,标注样式输入功能可以将从其他图中输出的标注样式文件输入到当前图中。如下面图3所示。3 g) y. I' f! f1 \3 R4 d
     A1 P+ d/ \$ \0 m! R% M
  图3 标注样式输入
