查看: 1253|回复: 1
浩辰教程机械2012之九:序号标注
发表于 2012-4-13 23:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在机械制图中,序号的标注是一个不可缺少的部分。与传统手动绘制序号费时、费力相比,浩辰CAD机械软件的序号标注功能能支持我们快速、便捷的完成序号标注。下面,我们就简单的为大家介绍一下浩辰CAD机械软件序号标注功能的使用方法。  O/ D% v* ^6 y
  要使用序号标注功能,我们可以点击浩辰CAD机械2012菜单中的【标注序号】,软件会弹出相应对话框(如图1)。9 S5 S, _0 R' h  N" @% t$ y. N6 X2 C
3 Z, R% x1 r* |- s
  图1
  浩辰CAD机械2012软件提供了四种序号标注样式可供用户进行选择,而右侧的选项可支持我们对序号进行编辑。
8 y) x7 X- k+ D& |  在添加序号时,我们可以通过鼠标的右键对序号的引出方向进行控制,软件会自动的对序号进行对齐处理,这在很大程度上提高了我们的绘图效率,减少了手动捕捉的操作时间。0 }6 t+ ?8 Q0 [5 T! a% J; ^7 p
  在标注序号时,我们有时会需要把一些零件由同一个点来引出,这样我们只需要把序号编辑对话框中的【连接已有序号】选项勾选上就可以了。这时命令行会提示我们选择基准序号,同样会提示我们选取追加序号的引出方向(如图2)。
. ~9 e  I5 h# W/ w" R' C; B
- i# N  e) D5 v' k
  图2
  需要注意的是,在对序号进行删除时,软件会弹出下图所示对话框,点击【全是】后,大于被删除的序号会自动减【1】(如图3)$ {4 S/ t0 k* T; g+ i2 w' Q
+ Q# d8 Q4 T+ ^" D
  图3
  而当我们发现有漏标的零件时,可以通过序号标注对话框的【序号】来添加,添加好序号后,后面的序号会自动的加【1】
, \' s! T0 _5 I' u0 _. |' i: M  图4为我们使用浩辰CAD机械2012软件进行序号标注后的CAD图,大家可以进行参考(如图4)。
2 t9 i+ b/ b, G, y% L$ w   ' |% l5 K9 U5 M* K" N, ~1 I
  图4
发表于 2012-4-20 16:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好,谢谢你,大家都需要的好帖
