查看: 1286|回复: 0
浩辰CAD2012教程之二十:弧形文字
发表于 2012-4-13 23:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  与专业的办公软件不同,CAD软件在处理文字方面的功能往往不是那么强大,也有很多人因为无法在CAD软件中实现特定的文字效果而犯愁。在今天的CAD教程中,我们就先向大家介绍一下如何在浩辰CAD软件中实现“弧形文字”的效果。
! B% P, V, {3 [7 p  首先,我们依次点击浩辰CAD2012菜单中的【扩展工具】—【文本工具】—【弧形文字】。然后,我们任意选取一段圆弧,再执行弧形文字命令,这时软件会弹出【弧形文字】对话框(如图1)。
+ ?' Q9 V  W0 O/ _6 q
3 T8 q( N0 Z! m# X
  图1
  以上图为例,我们在文字栏中输入“苏州浩辰软件股份有限公司”,这时我们会在下图的预览对话框中看到输入文字的效果。如果写入文字的高度不合适的话,我们可以在高度中直接修改,这时我们可以在预览框中看到修改后的文字效果(如图2)。$ m" t* G1 _& m: P+ T! X& [# t' U
$ L) j: |, j( @' f+ g
  图2
  下面我们来看一下其格式调整选项(如图3)! \  m9 j* {4 X4 }$ Z" r( [. e
1 b/ e3 W: W2 N8 H
  图3
  我们可以通过弧形文字上方的格式调整选项来调整写入文字的样式,浩辰CAD提供了强大的文字编辑功能,可以对文字的对齐方式、文字位置、文字朝向以及文字的格式进行编辑。
/ G  ?( l, R1 |  r- n  对齐方式提供了“左”、“右”、“两端”、“中心”四种对齐方式
; @  g+ Z5 u. G5 D( B  位置选项可以指定文字写在内外圆弧的位置
3 K$ w: C( |6 H6 Q  方向选项可以控制文字的朝向: S$ Z; G) h2 k  b1 N# `; _# w
  格式选项可以设置文字的“加粗”、“倾斜”、“下划线”以及“文字的反向”
3 t9 Z$ L* r# x- z3 H  通过位置按钮可以调整文字在圆弧上的位置(如图4)
2 R) I& X+ Y2 K. j9 s. P5 F   % A- h4 m1 H% E# j
  图4
  弧形文字可以通过夹点的拖拽来进行编辑(如图5)9 c' v6 U4 m: p3 p
   : U7 P. O1 G" P: _; w2 G9 z
  图5
  选中圆弧的简单进行拉伸,这时文字也会随着圆弧的变化而进行变化,# U$ I1 w1 E: b
  增加弧度效果:
# n9 c- P, G. G; a" k/ t: A   4 ?: {0 |9 W6 q1 S' u5 k
  图6
  加长圆弧效果:! |* N  E8 Y. a- M3 ]; R* t
   # i. m9 Z  K# ?
  图7
  可以看出,浩辰CAD的弧形文字功能并不复杂,稍加尝试即可很快掌握。大家在日常的绘图过程中,可以反复进行调整,以达到自己所需要的文字效果。
