标注是设计师在制图过程中经常使用到的功能,标注是向图形中添加测量注释的过程,它是用于确定图形的大小、形状和位置;是进行图形识读和指导生产的主要技术依据。而使用浩辰CAD软件可以对标注样式进行设置,软件提供了四种基本的标注类型:线型、半径、角度和引线。具有水平、垂直、对齐、旋转、基线或连续的标注。那么,如何对标注样式进行设置呢?下面我们来简单地介绍一下。
8 _, o1 a# T: K5 u; K8 \ 标注具有以下独特的元素:标注文字、尺寸线、箭头和尺寸边界线。
: _4 C9 c$ \! p; l. k 标注文字是用于指示测量值的文字串。文字还可以包含前缀、后缀和公差。6 K. G3 }# x5 J& b- J8 E9 c
尺寸线用于指示标注的方向和范围。对于角度标注,尺寸线是一段圆弧。
; v$ R: j' i* u2 u' @/ s& h# W 箭头显示在尺寸线两端。可以为箭头或斜线来指定不同的尺寸和造型。
: f1 G, A9 j( g. h 尺寸边界从部件延伸到尺寸线。
1 G+ j& d: F, I, A9 ^/ ? 用户在进行尺寸标注前,应首先对尺寸标注格式进行设置,才能获得满意的尺寸标注效果。用下列任一方式可打开“标注设置”的对话框,如下图所示。' C! l3 {+ k W3 R
http://www.gstarcad.com/Uploaded/1(323).jpg& F' L3 [% @8 n
菜单位置:[格式]→[标注样式]2 Y+ D9 g# b. I" ?* M/ i( I$ g
菜单位置:[标注]→[标注样式]% }- e& l* Z; E# ]1 b# V" C
工 具 条:[标注]→[标注样式]
" f) M6 k' ~0 p7 v5 V1 o9 T 命 令 行:Ddim/Dimstyle
3 V* k9 _: l& {' r) O, k 通过此对话框可新建标注样式或修改标注样式的参数,而且可以比较两个标注样式的参数。3 |/ B4 E7 E- l$ I7 Z$ N @1 u' O- V
在对话框左侧列表中选择要修改的标注,单击右侧的“修改”按钮,可修改标注的各项设置,诸如:箭头大小和式样、格式、标注线、文字(字体、字高、$ b' R$ a% O- C2 |+ }1 c% X1 ^
对齐方式)、公差、单位(样式和精度)、换算单位等。如下图所示:$ x+ f K! k- U$ N6 J* D" v
http://www.gstarcad.com/Uploaded/2(270).jpg |
