动态反应文字的在实际的设计工作中的主要作用为将某个DIESEL表达式或文本文件的内容以文本的形式在图中呈现,是AutoCAD扩展工具中的一种实体。是设计人员应该熟练掌握的一项基本技能,本文以浩辰CAD2012为例来向大家讲解一下该功能的使用。 需要扩展工具ExpressTools的支持才可在AutoCAD中使用RText功能。
8 V- |0 k: m, z; ~( K* w 而浩辰CAD2012自身具备RText功能,且与AutoCAD中的RText功能完全兼用,即用户只需进行CAD下载即可,无需下载其它任何扩展工具。用户可创建RTEXT实体对某文件中的文本内容进行显示,此显示的内容将会根据文件内容的改变而改变,此操作适用于大量文本内容的显示和保存,因为此操作等同于在图中建立了一个文件内容的外部参照。DIESEL表达式的强大功能也可通过RTEXT功能展现出来,包括可以在图中创建动态显示的文本,例如当前系统的日期、时间等。
X0 D3 H, A0 v4 M. q+ z 1、创建动态反应文字
0 g0 s% H, ?# \: J% q# f7 U 菜单选项:扩展工具—>文本工具—>创建RText
1 e! [3 Y; L5 a4 X( I5 N 输入命令:RText
0 @2 @2 Y6 Y" \ u X* B% P 此处以输入命令的形式执行,屏幕如下图提示:4 p) s3 Y$ {' N" u- |
) j" s% d9 s/ f: x 图11rtext命令提示! p2 H% `& ^4 ~
软件首先为用户提供了当前的文字的字高、样式及选择角度的参数信息,我们可在此处对下列选项进行选择:
8 G; K# l1 t- ^/ C( S l 键入快捷键S,设置文字样式。5 ]" Y9 a. r5 u& H9 k3 c0 ~
l 键入快捷键H,设置文字高度。
2 S$ d. g" N+ e; ~& `8 J l 键入快捷键R,设置文字旋转角度。
% ?" R! R' t9 G1 G5 A l 键入快捷键F,执行文件输入。
n9 O$ {% P2 N+ t; E2 A l 键入快捷键D,执行DIESEL表达式输入。
) v* Q1 h6 t% C7 v! e 使用文件输入,可以实现大量规格化文本保存于外部文件中,并在图形中用RTEXT显示出来。键入快捷键F或选择FILE选项,屏幕弹出标准文件保存对话框,并提示用户对文件进行指定。
: b1 H1 t& j1 l8 L( n 执行DIESEL表达式输入,可实现在图形中对文字进行动态显示,比如时间、日期等随时改变的内容。键入快捷键D或选择DIESEL选项,屏幕弹出如图2所示的对话框:/ v, x, |8 K! {2 _+ f( _" c& w
0 g$ p. e$ ~) S6 J$ l7 U, H9 D
图2 rtext编辑框 , g" C, Y& l# G- k, ~! [1 R
在其中录入DIESEL表达式,并确定插入的位置。% G; W5 k" Z7 b8 E, C6 |
示例1:使用RTEXT显示文件位置
: U7 v- `0 m: b `$ A' } 可通过RTEXT实现文件位置的自动记录及在图中呈现,文件在硬盘的任何位置,只需使用RTEXT的Diesel选项,并输入$(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname"),则会如下图所示在指定的位置呈现文件的实际保存位置:
+ ~( B" f- ~* G% N S 图3显示的文件名& s# K7 b: V5 ]4 d
示例2:使用RTEXT显示日期、时间
- V$ T6 k" j9 e) E 使用RTEXT的Diesel选项,在表达式输入框中输入以下内容:& h+ [, K. y- f) o K# V! X
$(edtime,$(getvar,date),DDD", "D MON YYYY)% }% P2 M! _8 i7 q1 a b+ K
对插入的位置进行指定,如图4所示将在指定的位置以文本的方式显示当前日期。
3 l4 D n& |2 R2 I" T |1 q/ _' N. ^* i
图4 显示的日期 * _" U. [" E. o! z4 D
示例3:使用RTEXT显示文本文件内容
* p( g7 ~8 D# ^# X1 D Y2 d9 y 使用文件输入,可以实现大量规格化文本保存于外部文件中,并在图形中用RTEXT显示出来。键入快捷键F或选择"文件"选项,屏幕弹出标准文件保存对话框,并提示用户对文件进行指定。
7 A9 U" [: a \8 g4 W 如图7所示,将对应属性框中的内容。/ S/ ~, Z; R3 Y+ N
& Y' ]% i* k8 m- z
图7属性框显示文本文件名 ( ?3 Z8 Q7 t& g7 U! w D O: ^& z
2、修改动态反应文字
6 `2 u5 H+ ^$ t$ Z. } 菜单选项:扩展工具—>文本工具—>修改RText
3 f( E, j% T2 \3 \. v9 m' b 输入命令:RTEdit8 f% d# y6 s' ], L! y
点击已经创建的Rtext,此处软件提供4个选项供用户选择:7 @$ X1 N8 I5 ?8 q6 }( ?! I2 I$ l9 i
u 键入快捷键S,设置文字样式。$ S0 j3 n+ \) z. ]8 `5 I8 n- B
u 键入快捷键H,设置文字高度。3 O' h% ?! J2 O* _
u 键入快捷键R,设置文字旋转角度。5 F- K6 m" @) H: ?$ F
u 键入快捷键E,对内容进行修改。
" ^5 h" Y3 c/ {8 t( Z, S6 Z 在对"编辑"选项进行选择后,屏幕将弹出如图2所示的"Edit Rtext"对话框:
- X; c" h+ ]6 w* L; c! `9 y 以文件作为输入:在弹出的对话框中对该文件的内容进行显示,用户可根据需求在其中对内容进行修改编辑,确定后该文件也会随之改变。
! ]) R6 x" Y* @3 t, e2 k 以DIESEL作为输入:在弹出的对话框中显示的是原有的DIESEL表达式,同样可根据需求对其进行修改。
7 y) Q: L3 G0 K 注:RTEXT分解会成为多行文字。" B3 a/ V% Q6 R7 o) M* M1 d
浩辰CAD软件的该项功能极大的方便了用户,提高了工作效率,希望浩辰CAD能多多开发类似的实用功能回馈于用户。 |
