浩辰CAD动态文字功能非常实用,是浩辰CAD2010亮点功能之一,它的具体操作主要包括两点:创建动态反应文字、修改动态反应文字,详细的解析如下所述。
' }, l9 F" T$ r) Z 动态文字1 b3 l4 E- U" p. h0 j7 w: A7 e
产品介绍动态文字中的动态反应文字(Reactive text, RText)是AutoCAD扩展工具集中的一种实体,将一个文本文件的内容或一个DIESEL表达式的计算结果作为文字对象显示在图中是它的主要功能。在AutoCAD中使用RTEDIT命令修改该类实体,并使用RTEXT命令创建该类实体。" ?* @5 D N# t# j8 q! l. {5 @
其中在AutoCAD中,必须先安装其扩展工具(ExpressTools),才能使用RText功能。浩辰CAD在平台软件中直接提供RText功能,而且它提供RText功能同AutoCAD扩展工具的RText功能完全兼容。用户可以根据自己的实际需要,创建RTEXT实体用于显示某个文件中的文本内容,只要文件内容发生改变,图中RTEXT的显示内容也会随之改变,这样就相当于在图中建立了一个文件内容的外部参照,适合大量文本的保存和显示,如一些“说明”等。另外,用户可以通过RTEXT发掘DIESEL表达式的强大功能,在图中创建能够动态改变的文本,如利用DIESEL表达式的“edtime”函数,在图中显示当前系统时间、日期等。以下主要包括两点:创建动态反应文字、修改动态反应文字。
- h* p( f" T, o# Q- \ 1、动态反应文字创建* W* X; X5 K' L) ?5 t/ X# c
用户若创建动态反应文字,只要输入命令RText或选择菜单“扩展工具—>文本工具—>创建RText”。图1为浩辰CAD中输入RTEXT命令后的提示。* y6 @/ ]& z5 O6 y1 W% a' `
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(193).jpg" Y6 [1 ]3 g& b0 y) ~
图1 rtext命令提示
8 N' v8 l2 O3 c- ~1 ~; _( T 首先可以设置当前的文字样式、字高和旋转角度,具体操作如下。通过CAD下载更新软件之后,RTEXT命令提供如下五个选项:* x6 \* y4 k/ g
l 文字样式(S):选择文字样式
+ z8 s+ }; M" }6 c( J, E l 旋转角度(R):定义文字旋转角度8 _8 X6 o# F" U9 o
l 文件(F):使用文件作为输入
8 V: G' i4 b$ s2 ]6 n5 Y; k" B6 m l Diesel(D):使用DIESEL表达式作为输入, A: H7 D! g3 v: m
l 字高(H):定义文字高度
( @3 Q' _6 C7 t2 e/ ]$ p0 l) c 用户如果使用文件作为输入,在外部文件中可以把大量规格化的文本进行保存,而且可以用RTEXT在图形中显示出来。选择FILE选项,会弹出文件选择对话框,系统就会提示用户选择一个文本文件。
: n+ [" n! v3 _* q4 v% Q* h 类似,用户如果使用DIESEL表达式作为输入,动态的文字可以在图形中显示出来,比如在图形中显示当前的系统时间等。用户在选择DIESEL选项后会弹出对话框,如图2所示。! ~3 l0 C9 I2 f' z) \
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(151).jpg7 m" [# |; K4 E+ M/ y
图2 rtext编辑框
; F* S" b3 g6 x9 u' o 在该对话框中输入或编辑DIESEL表达式。确定后选择文本的插入位置,以下详细进行解析三个例子,如下:5 t: y/ E) Z; b3 p
示例1:使用RTEXT来显示文件方位7 o# v5 K) n. f8 O
显示文件位置,使用RTEXT,用户可以自动记录文件位置,并且在图中显示出来,无论你的文件在何处都可以进行显示。使用RTEXT的Diesel选项,输入内容为$(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname"),则在图中指定位置会显示如图3:
- L. l7 y: t( p, A1 f) i& ^2 B+ Q http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(108).jpg
0 T3 M1 P% @3 c5 F' Z- C 图3显示的文件名7 A3 w& s7 q9 C( N4 O& E) x' P, X
示例2:使用RTEXT可以显示日期和时间
5 H6 s) r5 Z/ b, k& N' _ 显示日期和时间,用户可以选择RTEXT的Diesel选项,在弹出的表达式输入对话框中输入如下字符串:
/ B* X+ B( p& N $(edtime,$(getvar,date),DDD", "D MON YYYY)7 M5 `" P7 b, s7 Q* g: f0 O. n
在图中选择适当位置后,则在图中位置显示如下当前日期文本:1 s1 v& s! r% A
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(82).jpg
! ^! I' i4 _- @+ }: ^; Z( | 图4 显示的日期/ \, l; U; t9 g8 u1 E0 N& A8 _
示例3:使用RTEXT显示文本文件内容
7 r. q; t3 ^' \, V+ q: ~ 使用文件作为输入可以把大量规格化的文本保存在外部文件中,用RTEXT在图形中显示出来。选择RTEXT的“文件”选项,弹出文件选择对话框,可选择一个文本文件。如图5所示。
4 ~& |! a$ R! j5 ]6 c http://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(69).jpg
& v1 F t' | a( M 图5链接文本% j5 j) K# Q5 K1 u
对应属性框中的内容如图6所示。
! ?+ E3 w$ d( }7 y% {' Z4 v! s5 Z2 j http://www.gstarcad.com/Uploaded/image006(39).jpg7 C$ V) a* g8 z4 A6 q
图6属性框显示文本文件名
7 C4 O6 e# V) q 2、动态反应文字修改1 \/ k* w& V) L3 q+ o! N
修改动态反应文字,用户可以输入命令RTEdit,或选择菜单“扩展工具—>文本工具—>修改RText”。
# @1 U7 E" r4 W" {& X6 a 在已创建的Rtext上点击。6 C( [: L, v2 s% H
命题会提供四个选项,如下:4 o0 _) `2 J6 d! w9 A1 A
u 文字样式(S):更改文字样式* z p% ?# [/ V
u 编辑(E):修改内容
9 f2 ]' A1 n: N0 ` b u 字高(H):更改文字高度7 y+ E) h) _8 U5 P: O3 z; K6 s3 ^
u 旋转角度(R):更改文字的旋转角度2 a- p# ^) D' U+ }. H" M7 D
其中,用户在选择“编辑”选项后,系统会弹出上图所示的“Edit Rtext”对话框,如果以DIESEL作为输入,则弹出的对话框中是原来的DIESEL表达式,可以对之进行修改。如果该RTEXT以文件作为输入,则弹出的对话框中是该文件的内容,用户修改后确定,则该文本文件也随之被改变;另外,RTEXT分解会成为多行文字。
7 }1 V( [3 O# |; B: d( E, a( s' b 浩辰CAD动态文字功能的具体操作也比较简单,用户只要按照上述步骤进行操作,就可以很快速地完成动态文字的操作。 |
