查看: 3752|回复: 14
[已答复] 数控车床故障
发表于 2012-4-14 09:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
" K- |8 ]1 [0 J# v6 Q+ ?- t  L% n. R# @
我公司有一台数控车床出故障了,一直找不出原因来,有谁对这些比较了解的,求助啊~~~~~~~~~~~
& ^( e+ |* r% I1 i故障:车床在工作时会同时出现主轴不转、夹头不能夹紧、水泵不转,工作台等其他的又可以正常工作,而且不是说故障出现了就一直会,而是几天才出现一次,出现后有时关一下电源又不会了。都一直没有找出原因来。
发表于 2012-4-14 13:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可能是刀夹卡紧处的开关有问题。该电气元件作为保护之用,当刀夹卡紧后就会压合开关,只有在卡紧状态下,主轴和进给轴才能运行。先对它进行检查。
 楼主| 发表于 2012-4-14 14:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢,我司机床是排刀的,不存在这个问题,出故障时,主轴、水泵、主轴夹紧工件(弹簧夹)不管是手动还是自动都失去作用了,但其它都还可以正常工作,进给轴也是正常的。也就是说输出口全部没用。这个故障有时关了电源就好了,而且也就几天才出现一次。
发表于 2012-4-14 16:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感觉还是保护信号调在临界点的位置上,时有时无。
发表于 2012-4-14 23:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
排刀是不是纵切机床?所有的输出口没有是什么意思?看看电气图,梯图,检查各点信号状态,很好解决的。
洪哥 + 5 感谢您的帮助。
 楼主| 发表于 2012-4-15 15:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
X7输出,如果故障一直有就好查了,问题是就出现后很快又不会有故障了啊,几天才出现一次
发表于 2012-4-16 11:23:34 | 显示全部楼层 来自: 日本
不会是电源(开关电源)不稳定吧?执行元件动作不了?
洪哥 + 5 感谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2012-4-16 15:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
9 M5 `" t) F" s" B4 i2 q* l3 H* D  F1 D% d, D" E* T$ p
楼上的几位大大,谢谢了,刚才又出现故障了,可能是控制器出问题了,刚才测了一下,没有信号出来,没出故障时有信号出来,不过很郁闷一下子又好了, :L :L
发表于 2012-4-16 21:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是继电器里面的簧片接触不良,用纱布蹭蹭看?
 楼主| 发表于 2012-4-17 14:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不是,这个都换了全新了都是这样,是控制器没发信了,要是一直没发信就好了~~~~~~~~~,偶又不会修控制器
发表于 2012-4-17 19:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可能是你的机床太老了 那里接住不良 短路 造成的 我有过类似的经历
洪哥 + 5 谢谢您的帮助:)
 楼主| 发表于 2012-4-19 10:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
机床还行吧,也就3年多,4年不到,控制器1年前机床厂换过次,前一阵子除了控制器,其它的该换的都换了:L:L
发表于 2012-4-23 20:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
确实值得好好看看,顶先
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 欢迎光临。见面礼。
发表于 2012-5-4 15:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种时有时无的问题我最怕了,要么干脆动不了,检查起来很容易。楼主说的这种情况肯定是哪里有接触不好,或某个元件功能误差造成的,只能能用时先用着,到哪天它不动了,检查问题就简单了。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 以静制动——高!
发表于 2012-5-4 18:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
给我感觉是,主轴夹紧信号有问题?或者是液压,楼主找个电气图,好好查看那个夹紧信号?特别是在报警的时候
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 言之有理!
