* O, A% Q4 I+ n) D; Z0 w
' Y( @8 Y, D' s- [9 r8 lSolid EdgeST4使用传递命令生成子装配
7 }( b1 M5 U% ]6 k9 ^) ]+ ^
1 i$ I& E' b, J& H s在一些装配中,会发现有那么几个零碎零件(本身不是组件)要重复用到几次。如图中端面的支架、密封圈、螺钉。由于要在两端都装上。如果再装一次散件的话很费时间,而镜像的话,Solid Edge装配镜像目前不是很好用,因为这样镜像出来的东西是死的,不会跟着模型的改变而自动改变。* J! y8 Z0 ?2 B( [% Z
这里就可以用Solid Edge的“传递”命令把这些散件组合成一个子装配,然后第二次装配时直接把整个子装配拿来装。
7 J5 N ^, r3 W' f! I这传递命令并不会破坏当前各零件间的装配关系。
0 b& M2 ~0 h& A% C1 L0 w( e W& l7 S2 X
